MurphY
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: 320i E36
E36 - Nejde nastartovat
Sobota, 10. Júla 2010, 12:57
Zdravim , po problemoch ktore nastali v bmw3/e36-abnormalne-spravanie-motora-t33050.html
sa vyskitol dalsi a dost hlavny...auto mi proste z nicoho nic prestalo startovat..mam taky dojem ze je to vaha vzduchu alebo palivove cerpadlo..auto mi nastartovalo asi na 7 krat ked som vstrekol do vahy vzduchu cistic na brzdy...chytilo aj chvilu islo na volnobeh otacky skakali ale islo..potom zdochlo a nenastartovalo..
ako zistim ze mam zle palivove cerpadlo ? da sa to neako ? budem rad za kazdu odpoved dakujem
jedna sa o motor 320i VANOS 24V..
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 - Nejde nastartovat
Sobota, 10. Júla 2010, 12:58
skontroluj si RJ, nezaberie to veľa času, a občas je problém aj tam
MurphY
Auto: 320i E36
Sobota, 10. Júla 2010, 13:38
Kraken napísal:
kde najdem rj ? pri poistkach alebo kde ? skontrolovat ako ? ci su kable zapojene ?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 10. Júla 2010, 13:47
RJ najdes vpravo pod oknom, z pohladu ked sa pozeras na motor tak to je nalavo a pod predným oknom, tam ako maju stvorvalce baterku a za tym.
Pozri tam kde je ulozena nieje nejaky sajrajt, mokro, alebo nieco take. Pripadne skontrolovat plosak, ale to by si ju musel rozobrat.
Byvaly majitel mojho auta umyval auto a dostala sa mu tam voda, a tiez som potom nemohol nastartovat.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 10. Júla 2010, 13:52
- ak by bola vaha vzduchu vadna, tak po jej odpojeni by ti malo auto nastartovat a ist takmer normalne
- rovnako ak by bola vadna lambda tak by ti auto malo ist normalne
- pozeral si ci ti tlaci palivo?
- meral si cidlo vacky, cidlo klukovky?
- premeral si vsetky relatka ktore by s tym mohli nejako suvisiet?
MurphY
Auto: 320i E36
Sobota, 10. Júla 2010, 14:06
Kraken napísal:
RJ je v poriadku cista...bez znamok poskodenia...
-no vahu som aj odpajal a to iste neslo nastartovat...
-lamba mam taky pocit ze bola vadna uz predtym..
-ako zistim ze mi tlaci palivo ? palivove cerpadlo je v nadrzi alebo ?
cidlo vacky som este nevyberal..ake napatie by mala mat ?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 10. Júla 2010, 14:23
- stačí odpojiť bendzínovú hadičku na motore a štartovať, a niekto nech drží fľašku a pozrie či tam natečie, ale ne tak že z hadičky len vytečie ale normálne či tečie bendzín, tak som to robil na E30
- no a premeraj si čidlo na vačke aj na kľukovke, merajú sa tam ohmy, ale neviem hodnoty, jeto napísané v E36 Bentley manuál, zožeň si ho na nete, teraz nemám čas pohľadať tie hodnoty, nekôr ich napíšem
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 10. Júla 2010, 14:28
Máš OBD I alebo OBD II?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 10. Júla 2010, 14:35
- tu máš konektor a hodnoty pre kľukovku
MurphY
Auto: 320i E36
Sobota, 10. Júla 2010, 15:09
Kraken napísal:
diky skontrolujem to dneska..a uz stahujem aj ten service manual
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 11. Júla 2010, 13:57
este mozes skusit odpojit baterku, vyskratovat kontakty / kable (nie na baterke) nechat to chvilu tak, a potom opat zapojit.
MurphY
Auto: 320i E36
Pondelok, 12. Júla 2010, 14:51
SurrendeR napísal:
kable z auta na seba nedociahli tak som to skusil cez 17-klúč..skrat tam nebol ziadny...
benzin do auta ide..
este ked budem mat cas tak skontrolujem sviecky...posledna asi moznost
MurphY
Auto: 320i E36
Streda, 14. Júla 2010, 22:35
jeezis dneska strasne zla vec sa mi stala...vymienal som sviecky a co pan boh nechcel...jedna sviecka bola uvolnene a cela od oleja a sajrajtu...normalne isla rukou vytocit...uz bolo vela hodin tak neviem ci neni nahodou aj zavit strhnuty vsetky ostatne su ok..len prva = prvy valec...takze urcite zavada vsetkeho bude tu..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 14. Júla 2010, 23:29
to by auto naštartovalo aj bez sviečky len by nešiel valec akurat :wink: pozri to čerpadlo :wink:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 14. Júla 2010, 23:49
1 sviecka na 6valci nezapricini nestartovanie. skus to cerpadlo pozret. staci zhodit "eskapasku" z hadicky , vytiahnut hadicku, dat do flasky, dat klucik do 2. polohy a malo by ti natiahnut benzin, resp. tlacit pokial nebude natlakovana (coz natlakovana nebude)
