lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
E36 - Ventilator nechce ist naplno - viete pomoct?
Štvrtok, 8. Júla 2010, 20:02
E36 digitalna 2 zonova klima, auto bolo cely den na slnku (vonku 33 C) a v interiery za sklom bolo brutalne horko a ked som nastartoval tak ventilator isiel regulovat iba do polovice a od polovice naplno odvtedy nejde, co tomu moze byt? Poistky su OK, vybral som skrinku spolujazdca ale tam som chybu nenasiel, chcel som vybrat panel klimy ale neviem ako vytiahnem orig radio, je na dvoch sroboch kt ked odmontujem aj tak nejde vytiahnut, ako nato?
Freude am Fahren
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Ventilator nechce ist naplno - viete pomoct?
Štvrtok, 8. Júla 2010, 20:08
radio das dole tak, ze das dole tie dve postranne krytky, a tam budu 4 diery. tam musis dat 4 koliky, ktore uvolnia zapadky a potom radio vyberes
Ale tebe pravdepodobne odisiel odborvy blok (jezko) ktory sa tusim nachadza v palubovke pod soferovymi nohami, ale to si uz nepamatam isto
lukas318
Štvrtok, 8. Júla 2010, 20:17
to som nasiel aj ja v prirucke len ta je na pred facelift a toto je 1997 a tuto je to ine
Freude am Fahren
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 8. Júla 2010, 22:19
jak to je ine? ked mas digi klimu, tak mas jezka, keby si tam mal sporak, tak tam mos odporovy mostik
lukas318
Re: E36 - Ventilator nechce ist naplno - viete pomoct?
Piatok, 9. Júla 2010, 19:36
uz som to nasiel , je to pod soferovymi nohami a je to jezo, mostik je u starsich bmw
Freude am Fahren
SmoWlinkO
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW F11 Tour
Re: E36 - Ventilator vobec uz nejde
Sobota, 17. Júla 2010, 12:50
nazdar mam podobny problem ale mam iba kurenie, ziadna klima a neviem kde je ten "ODPOROVY MOSTIK"
je to toto??? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/january/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_heater/
čislo 2 na obrazku???
poradte pomozte, a neviem či to sposobuje to, alebo uz odisiel celkom motor vo ventilatore abo co... ????
lukas318
Sobota, 17. Júla 2010, 18:44
ak ma auto moc nabehane odchadzaju uhliky vo ventilatore, jednoducho sa zoderu - to je pripad ked nejde vobec a ked ide ale len trochu tak je to ten odpor, jezko alebo mostik. Na starsich modeloch v kureni zo strany spolujazdca (treba vymontovat zasuvku) a na poslednych modeloch s dig klimou je to nad plynom.
Freude am Fahren
SmoWlinkO
Auto: BMW F11 Tour
Nedeľa, 18. Júla 2010, 11:11
no presne tam som pozeral na spolujazdcovej strane a tam bolo take daco lichobeznikove boli v tom hadicky a islo do tej skrine kurenia ci co to je...
ale vytiahnut som to nemohol drzalo to pevne... tak som nechcel nasilu som to zmontoval naspať
ale je to ono???
andrej
Registrovaný: 11.11.2009
Auto: BMW 740i
Nedeľa, 25. Júla 2010, 16:13
Ja mam presne opačný problém,ventilátor na max. veľky hukot,ale z prieduchov iba slabučky vánok,poraďťe kto viete .chcete a môžete,dík.Ide o e34 535i
lukas318
Nedeľa, 25. Júla 2010, 16:15
asi mas pokazene otvaranie prieduchov
Freude am Fahren
andrej
Auto: BMW 740i
Pondelok, 26. Júla 2010, 20:53
Problém odstr. Totálne upchatý filter.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 11. Augusta 2010, 09:19
viete mi prosim povedat kde presne to mam hladat toho jezka ? z vodicovej strany pod volantom ? nic take som tam nevidel :-s
!!! Obrázok ???
