djhardstyle
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: BMW 325 I
E36/316i - Nefunguje benzinové cerpadlo
Štvrtok, 8. Júla 2010, 19:21
Ahojte!
Kupil som havarovaného bavoráka e36 316i, r.v.:97 ,ale pri zapnutom zapalovani sa nezapne benzinové cerpadlo,a jeden opravár mi vravel ze niekde vo vozidle sa existuje (MOZNO) bezpecnostny vypinac benzinového cerpadla.Ked to existuje, kde sa presne nachádza vo vozidle,ako sa to zapina!
Za odpovede vopred dakujem!
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 9. Júla 2010, 09:10, upravené celkom 1 krát.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: Nefunguje Benzinové Cerpadlo BMW E36 316i r.v.: 97
Štvrtok, 8. Júla 2010, 19:31
nepočul som vživote o takom niečom, jedine že by si to majiteľ urobil alebo dal urobiť
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 8. Júla 2010, 20:01
v provom rade skus pozriet ci nerachla poistka a ak ano, tak hlavne rachla z nejakeho dovodu, takze nahodit ju a skusat nastartovat by nemuselo byt najrozumnejsie :D
ak je poistka OK a aj tak nejde prud do cerpadla (treba tocit starterom pri merani), tak je to budto ten dorobeny vypinac (na to by sa malo stacit opytat byvaleho majitela - ak tam je, tak o nom musi vediet), alebo niekde preruseny privodny kabel. Hlavne ak je havarovane (teda neviem vobec kde a ako) tak ten preruseny kabel moze byt pravdepodobny (vela stastia pri hladani)... a ak ide prud do cerpadla a cerpadlo nejde, tak vybrat, pokukat co je s nim a ked tak nove
Naposledy upravil/-a Lopo v Štvrtok, 8. Júla 2010, 20:03, upravené celkom 1 krát.
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
on asi mysli pyrokabel, ze ked auto nabura, ze sa odboji cerpadlo, aby nelietal benzin von z auta, ale neviem ci take daco sa na E36tky montovalo...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 9. Júla 2010, 04:29
mozno ze tam je kdesi tajny vypinac :mrgreen:
