Pacoline
Registrovaný: 8.7.2010
Auto: BMW 318 Ti
E36/318ti compact - Vyraza poistku po zapnuti klimatizacie
Štvrtok, 8. Júla 2010, 06:36
Potrebujem poradit.
Stale mi vyraza poistku ked zapnem klimu. Kto mal taky problem ? Nemate nejaky manual alebo navod ako by som to preveril ? Dakujem za rady
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 8. Júla 2010, 17:10, upravené celkom 1 krát.
Pacoline
Auto: BMW 318 Ti
Re: E36/318ti compact - Vyraza poistku po zapnuti klimatizac
Piatok, 9. Júla 2010, 06:30
Pacoline napísal:
Potrebujem poradit.
No a teraz mi uz ani nezopne klima...uz neviem kde mam co skontrolovat a poistky su ok. Ak je niekto z Presova a vie mi to kuknut tak sa mi ozvite na 0908 890 565.
Dakujem...Miro
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 9. Júla 2010, 21:37
Ja mam ten isty problem..vyraza mi ju,lebo sa mi toci vrtula na plno,prepojil som tam kable pri ventilatore,a ma velky odber..
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Nedeľa, 11. Júla 2010, 11:50
Nazdar,som z Prešova a mam tiez compact.... mne toto nerobi ale mozeme sa nato pozriet keby ze tak....
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Pacoline
Auto: BMW 318 Ti
Pondelok, 12. Júla 2010, 12:33
koki napísal:
Zdravim Ta, bol by som rad ak si z PO aby si sa mi na to kukol....ak mozes tak ma prezvon na 0908890565 a dohodneme sa...bopl by som ti vdacny...dnes som tam dal novu poistku a opat ju vyrazilo...klima zopla asi na pol minuty a prestala slapat. alebo tu nechaj na seba cislo a ja ti cinknem.
Dakujem.
koki
Auto: 320D Touring
Utorok, 13. Júla 2010, 21:11
Pacoline napísal:
Dakujem.
Nazdar,tak ja som priamo z presova. Zajtra ti zavolam a donesiem aj mojho kamrata s ktorym robime bmwcka a pozrieme nato a uvidime co to mas s tym OKK.... tak zatial
KoKi team
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 13. Júla 2010, 22:04
Pravdepodobne vám nejde ventilátor, máte buď pokazeny ventilator alebo odídený odpor co reguluje otačky ventilatora a tak nejde na najnižšiu rýchlost. Klimu nema čo chladit a prehreje sa a nasledne vyhodí poistku.
Teraz riešim tento problem. Pravdepodobne som ventilator opravil a podarilo sa mi asi aj opravit ten odpor. Mám to už nahodene na aute ale este to neviem skontrolovat lebo tam nemam chladivo a bez neho nezapne ventilator. Pozajtra idem na naplnenie. Na stole v dielni mi to fungovalo aj mala aj velka rýchlost, uvidime dokedy.
Budem to testovať a ked bude iste po čase že to bez problemov fachčí, tak sem dám foto návod ako a co som urobil.
Držte palce. [-o<
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
