gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36/318TDS slabo toci starter,PORADTE
Piatok, 2. Júla 2010, 16:21
Takze moj problem znie....Zastavil som sa dnes v Hornbachu.Cca o 15min som sadol do auta,idem startovat a skoro ani nepretocilo kluku..pomaly sa to roztocilo,no neuspesne..Auto nenaskocilo...Na druhy pokus to uz bolo zbytocne.NIC!ani nepohlo so starterom..ako ked je vybita baterka..Lenze baterka je nova,v zime kupovana,a nabijal som ju pred 3-ma dnami(74Ah).Nepozdavala sa mi,tak som ju supol na nabijacku,no skoro nemala ziaden odber (A) mam pocit,ako keby sa zadrhaval starter,nieco ho dusi...tazko povedat..proste uplne pomaly pretaca starter kluku.. :( mal uz niekdo taky problem :?: nenasiel som tu nic podobne.Dakujem za rady
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36/318TDS slabo toci starter,PORADTE
Piatok, 2. Júla 2010, 16:36
a cvaka ti aspon?
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Júla 2010, 16:42
cavko..Cvaka ,cvaka..aj sa snazi tocit,ale nejde to...pomaly ho toztoci,ale akokeby baterka nema dost stavi..jakokeby ho neco brzdilo...
Jannci
Auto: MB
Piatok, 2. Júla 2010, 16:48
asi ti odchadzaju uhliky na startery, alebo mas nieco s kablamy, ale skor to vidim na uhliky
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Júla 2010, 16:57
Uhliky??nato som nemyslel ani..ako Ti to este popisem..proste urcite sa Ti stalo,ze si startoval auto,a bola vybita baterka..tak robi presne to iste..No batreka musi byt O.K.ziaden odber,a aj bublala..aj na kable som myslel..kostra je O.K :!:
Naposledy upravil/-a gomez89 v Piatok, 2. Júla 2010, 18:41, upravené celkom 1 krát.
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Júla 2010, 18:23
Takze,bol som v servise s autom.Bude to starter,pravdepodobne ako "jani" pisal budu to uhliky...no uvidi sa pri rozobrani,ako budu na tom ostatne casti.uuffff.... nepotesilo ma to,kedze repas urcite nebude lacna zalezitost... :(
Jannci
Auto: MB
Piatok, 2. Júla 2010, 18:35
gomez89 napísal:
Uhliky??nato som nemyslel ani..ako Ti to este popisem..proste urcite sa Ti stalo,ze si startoval auto,a bola vybita baterka..tak robi presne to iste..No batreka musi byt O.K.ziaden odber,a aj bublala..aj na kable som myslel..kostra je O.K :!: a nevydim na + ku nic,zeby bol pretrhnuty..alternator :?: :?: ak by nedobijal,mala by svietit kontrolka,ne?
co tu miesas alternator a starter, to su dve rozne suciastky. starter ma svoje napajanie, tam moze byt tiez problem
gomez89 napísal:
ake ostatne casit? vravis ze cvakat cvaka, cize pastorok vystreli, tebe sa netoci, cize budes mas v riti uhliky, alebo mas prehorete vinutie (ale s takym pripadom som sa este nestretol, to asi preo, ze niesom automechanik) pripadnemozes mat este rozbite loziska, ale to by vydavalo zelezne zvuky. Ine veci tam nemaju byt ake zle
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Júla 2010, 18:42
Jasne,len som uvazoval... :wink: budu to uhliky.diky pekne za radu
