CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
E36/318is M42 .... vynechava
Piatok, 25. Júna 2010, 10:24
Caute caute ..... mam taky mensi problem s mojim is-kom .... ked plynule pridavam tak je vsetko ok ale ked naraz pridam cca pol plynu alebo plny tak jak keby vynechaval niektory valec ...... viac na videu : http://www.youtube.com/watch?v=PWa-RZC6eys
ale tesnostou sania to nebude lebo ked otvorim viecko na veku ventilov tak zacnu lietat otacky .. ked ho zavriem je ok ..... tak isto aj vahu ked odpojim tak pomaly zdochne .... predtym som si myslel ze je to koli tomu ze jedno tesnenie okolo veka tieklo a olej stal pri sviecke tak ze cela ta dutina na sviecku nim bola zaliata .... to som spravil .... ovej vyutieral a veko pretesnil ale stale to roby ........ tak prosim nejakeho borca na is-ka nech poradi co to asi moze byt .... este vymenim sviecky a uvidim ci sa nieco zmeni .. ale ked ma este niekto nejaky napad tak sem s nim ....... zatial dik :)
CRX160
Re: E36/318is M42 .... vynechava
Sobota, 26. Júna 2010, 21:53
tak dnes som bol na diagnostiku a 0 bodov ziadne zavady to je co :P
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 26. Júna 2010, 22:18
nemôže to byť regulátor tlaku paliva?
CRX160
Nedeľa, 27. Júna 2010, 09:31
Kraken napísal:
tiez som nanho myslel ale vyzera ze je novy ..... ale skusim priskrtit prepadovu hadicku na benzin ci sa daco zmeni :smile:
CRX160
Utorok, 29. Júna 2010, 08:40
Zazracna oprava :D vcera som mu dal riadne na pi... ale fakt ze riadne a motor uz frci v pohode jak keby nic .... sranda co :smile:
mali test vcerajsi :) http://www.youtube.com/watch?v=0ki_WD48jrg
