Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
E36 compact - kam s repro?
Streda, 23. Júna 2010, 22:00
otazka hlavne pre tych co maju compacty :smile:
kde a ako mate v predu umiestnene reproduktory ak ste ich menili?
hudbu v aute mam rad, ale compacty maju dost nahovno vyriesene umiestnenie reproduktorov :roll:
nechat ich pri nohach nie je najlepsie riesenie...usi mame predsa na hlave nie na nohe, navyse sa mi zda ze su tam len 13cm reproduktory ak nie mensie
samozrejme rozmyslam nad tym, ze repro supnem do dveri tak ako to ma byt
este som nemal dole tapacir dveri, tak sa chcem spytat ci je tam dost miesta na zabudovanie reproduktorov alebo ich budem musiet vysunut von a tapacir upravit laminatom
popripade ak mate nejake foto audio zastavby v compacte, tak by ste ma nimi mohli potesit :wink:
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Re: E36 compact - kam s repro?
Štvrtok, 24. Júna 2010, 06:24
Ja som vymenil seriove repraky a dopredu na povodne miesto som dal nove 13-stky, a hra to slusne, mas pravdu, ze nie je dobre, ze su umiestnene dole, ale vo dverach mas aspon vysky tie nechaj napojene. Ked chces dat repraky do dveri tak je s tym dost roboty a poriadny reprak sa ti tam urcite nezmesti, bude vycnievat a vyzera to dost "tuzingovo".
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
Illusion
Štvrtok, 24. Júna 2010, 08:50
ta vyska vo dverach tiez nie je prave najstastnejsie ulozena :-k a kedze mam kompa tak aj ju by som musel menit...uz tyzden rozmyslam nad tym ako a kam mam dat reproduktrory...je mi jasne ze pokial ich budem davat do dveri tak budu trcat von, tak ci tak som ich chcel trosku "natocit", a ak ich necham na povodnom mieste, tak aj s tym bude dost roboty, lebo mam 16-tky a dostat ich tam tiez nebude na 15 minut :?
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 24. Júna 2010, 09:35
krúžky z mdf alebo preglejky nalepiť na tapacír, dotvarovať tmelom a nanovo potiahnuť koženkou. ak si dobre pamätám, miesta tam je dosť aj pre 16cm stredobas
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Piatok, 25. Júna 2010, 09:12
sorglos ak si myslis ze ked sa to spravi poriadne ze to vyzera tuzingovo a ides dnes na carat tak pridi pozret do mojho auta potom mi povies ci to vyzera tuzingovo ok?sice mam coupe ale to nic nemeni na veci.V tapaciroch su laminatove ozvucnice a normalne 16cm repra tapacire som kupil tuto od clena 1morok a myslim ze su uplne spickove...
Piatok, 25. Júna 2010, 12:31
coupe ma o dost vecsi tapec ako sedan a v sedane je ledva miesta na 16cm ale aj to sa da. btw 13cm repro dobre osadene zahraje lepsie ako hocijaka 16 ktora je namontovana na <>.
alfonzito
Piatok, 25. Júna 2010, 12:58
jararak takisto ako v coupe tak aj v sedane sa to da spravit.A ked uz laminovat tak urcite pre 16cm repra a ne pre 13cm a nehovor ze sedan ma maly tapec na 16cm repra bezproblemov to tam vojde...
Piatok, 25. Júna 2010, 18:42
vojst vojde, lenze v sedane je ovela kratsi odkladaci priestor, cize ked to chces dat dole do rohu, prides on, alebo o znacnu cast z neho. coupe ma dvere dlhsie cca 10cm takze je to uplne inac a samozrejme, ked uz drbat do dvery tak nie koli 13cm repro, tie idu len dole ;)
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 25. Júna 2010, 21:53
podla mna by si mal nahradit seriowe nowymi nejakymi 13". ak wyberies kwalitne komponenty-no urcute ne nejake sony :mrgreen: ,urcite ti to zahra.supnes este nejake dobre wyskace dopredu,napojis to wsetko cez wyhybky,dozadu do plata owaly-no osobne by som ich dawal do MDF-ky,ne do origo platna... :wink: :wink: zahra to.. :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Illusion
Piatok, 25. Júna 2010, 22:55
hudbu mam SPL dynamics, ziadne sony alebo podobne blbosti..16cm kompa + basak, ovaly do plata davat je pre mna uplne zbytocne...
v predu ich nepotrebujem pocut a ti co sedia vzadu maju dost ked im subwoofer masiruje chrbat a pocuju hudbu z predu :P
repro pojde urcite do dveri, vysky pri spataky(tak isto som to mal aj v predoslom aute a bol som spokojny)...hrat pre topanky je podla mna nezmysel...navyse treba vyssi vykon, aby som dosiahol tu istu hlasitost ako ked su vo dverach a dobre nasmerovane
mimochodom riesi sa compact, nie coupe, ani sedan :smile:
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Júna 2010, 06:10
wed prawe,ja mam tiez compacta... :lol: widel som uz prelaminatowane predne dwere w compacte osadene 16" reprakmi,mne sa to osobne nepacilo.moc to odstawalo z tapacirow.na wyskacoch podla mna nesetri,hlawne ak tam mas este aj subwoofer :wink: aurcite to daj cez wyhybku..
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Sobota, 26. Júna 2010, 09:16
gomez89: ked napises raz bmw, budem rozmyslat, ci nemyslis bmv... ](*,)
inak neviem, ako vy, ale na normalne pocuvanie mi bez problemov staci aj zvuk z (asi) origo reprakov, som este nepostrehol nedostatky pri beznom pocuvani, pekne basy, pekne vysky :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Sobota, 26. Júna 2010, 19:05
TomNR napísal:
Tak to si asi len nepocul upravenu hudbu :D . Fakt, rozdiel je neporovnatelny O:) .
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Júna 2010, 21:24
TOM NR ..ja wiem..raz W,a raz V pisem.... no tak a coo teraz... mam taku uchylku #-o #-o #-o :mrgreen:
Illusion
Sobota, 26. Júna 2010, 22:57
[-X no ja som z origo reprakov este nepocul normalny bass...docasne mi to zachranuje aspon subwoofer z kurfa :smile:
este jednu blbu otazku mam 8-[ kazdemu BMW sa zapne radio az po otoceni klucika?? neviem ci si mam natiahnut novy kabel pre plus alebo to mam len zle prepojene napajanie 8-[
stve ma to len preto ze si to nepamata ulozene stanice a nastavenia zvuku :(
