diablikk1
Registrovaný: 16.6.2010
Auto: BMW 318i E36
E36/316i - Padanie otacok
Piatok, 18. Júna 2010, 19:35
Ahojte
Chcel by som Vas pekne poprosit ci by ste mi mohli poradit s mojim problemom.Neviem preco,ale stale ked nastertujem auto mi zacnu padat otacky az nakoniec mi skape cele auto.Ked sa motor zahreje je vsetko v poriadku,ale otacky aj tak nejak padaju,ale motor bezi.Neviete kde je hacik??? :cry:
Maj rad auta,ale miluj BMW
diablikk1
Auto: BMW 318i E36
Re: E36/316i - Padanie otacok
Nedeľa, 20. Júna 2010, 10:24
Dakujem vsetkym za snahu a pomoc...
dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
Sobota, 3. Júla 2010, 08:46
Prvym krokom je vymena palivoveho filtra......ak nebol meneny
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 3. Júla 2010, 09:08
diablikk1 napísal:
A co si myslis ze si tu jediny kto potrebuje pomoc? Kuva ludia uz sa uvedomte, v 90% pripadoch pri problemoch s autom je 1krokom vzdy diagnostika, ukaze veci aj na starych autach, co si myslite ze je to Skodovka kde vam niekdo da radu ze jebni kladivom po tejto casti a zrzau to pojde? Asi by sa malo medzi povinne veci dat ze pokial na aute nespravite diagnsotiku tak sa neoplati ani prispievat do fora, fakt uz nemozem z niektorych prispevkov.
Nur Original ist Legal.
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Nedeľa, 4. Júla 2010, 14:44
Klidek ludia je to novy clen, tak nekricat hned nanhoo... Hore je cervenym napisane HLADAT skus to pouzivat ulahci to robotu. NO ked ti to kape ries veci s palivom hlavne co sa opotrebuju, palivovy filter, sviecky, kable... potom cekni hadice ci ti nenasava niekde falosny vzduch. A ked to nepomoze utekaj na diagnostiku cca 20eur mozes mat nahovno lambdu alebo vahu vzduchu...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Utorok, 6. Júla 2010, 00:49
Milosss napísal:
Prepac ale nechcem sa starat ,ja tiez vela veci pisem sem s tym,ze ste mi tu uz vela krat poradili aj bez diag.Ale niekedy ta diagnostika nieje treba,alebo ked ano,tak niekedy ti neukaze presnu chybu ,nie?Tym som nechcel nikoho urazit.
dongovanni
Auto: 316i compact
Utorok, 6. Júla 2010, 14:06
Ako aj kolega Michaell_1 pisal paliv.filter, sviecky, kable...............az potom diagnostika........
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Streda, 7. Júla 2010, 21:54
tak tak treba si aj ruky zamazat... a nikdy nieje naskodu vymenit tychto par veci aby sme mohli v noci kludnejsie spavat borci :-({|= 8)
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
