dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 ako dat dole zadny naraznik+park.senzor
Utorok, 15. Júna 2010, 17:29
zdravim...zohnal som si za pomerne slusnu cenu cuvacie senzory. pozeral som po nete, tak som zistil ze origo e36 ma 4 senzory.
otazka cislo 1, prosim vas, viete mi niekto kto na e36 mate senzory, zistit vzdialenost medzi nimi?
a druha otazka...predpokladam ze pri instalovani bude musiet ist zadny naraznik dole a pocul som, ze to nieje ziadna sranda...takze. viete mi poradit ako dat dole zadny naraznik u e36 sedan?
a este bonusova otazocka :) ako je rieseny indikator v kabine??
dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e36 ako dat dole zadny naraznik+park.senzor
Utorok, 15. Júna 2010, 18:28
ahoj mas to origo PDC ? ci nejake take univerzali....
ja som montoval na svoje univerzali...
cize normalne vyberies listy zo zadneho naraznika.... tam uz mas predpripravne diery v narazniku cize das senzory na tie miesta....
potom rozoberies tie vsetky plasty co mas v kufry... budes si musiet kupit nove zaslepky lebo to funguje ako taky plastovy nit..
jedine co tak som cez jednu dieru vrtal krizom do kufra... lebo som nenasiel nic take kadial by som ich prestrcil.... resp. nasiel ale to by som robil do vianoc...
a potom som to pipatko ulozil v kufri... musim stisit radio aby som ho pocul to je vsetko
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/mysiakus-mini-smykanica-na-letisku-t17627-105.html
fotky v pribehu 8 a 9ta strana na 8mej v takych plastovych somarinach PDCcka a na 9tej uz bez nich.... a prave su cerstvo zasilikonovane
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 15. Júna 2010, 18:37
su to univerzalky...pripajaju sa na spiatockove svetlo.
aa ja som prave skusal kuknut pod tie listy, tak som nasiel tych otvorov az 9 a senzory mam 4 :D tak neviem do ktorych to dat, aby to vyzeralo co najoriginalnejsie :)
a naraznik si dole nedaval? alebo ano?
a zaslepky mam uz davno vylamane :D takze o problem menej :)
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 15. Júna 2010, 18:44
nedaval som dole naraznik iba listy... ja mam 4 diery... cize mrkni na moje fotky a daj to priblizne ako mam ja ;) tak je aj originalne PDC ...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 15. Júna 2010, 18:53
ok, skusim to nejak pomerat...a indikator vzdialenosti mas kde?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 15. Júna 2010, 20:53
v kufri je nalepeny pod pravym svetlom
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 16. Júna 2010, 13:57
ok...tak som to pozrel...nasiel som aj tie miesta kde to ma ist,lenze mam pod nimi taky biely tvrdy plast (predpokladam ze vystuha) takze asi bude ajtak musiet ist naraznik dole...vie niekto poradit? dakujem
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 16. Júna 2010, 14:09
dethXtreme napísal:
neviem ja som mal cez tu bielu vystuhu dierky... a ja som jednu zvacsil kus na kabelaz ;) cize kus sa na to popozeraj ;) a uvidis ze nic netreba davat dole :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 13. Októbra 2010, 11:49
nebudem zakladat novú tému...tiež zhazujem zadný nárazník
ale potreboval by som najprv zhodit difúzor zo zadného M3 nárazníku, drží na 4 skrutkách zospodu a v nárazníku je nasunutý...a to je ten problém
neviete niekdo ako ho mam vysunút? skúsal som všeličo ale nedarí sa
dik za každú radu
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 13. Októbra 2010, 12:25
compact napísal:
dik za každú radu
silou vole... a ak nepojde tak staci len sila :D nijak inak to nejde... len vytrhnut :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 13. Októbra 2010, 18:29
tak už som nato došiel, stačilo trušku odpáčiť srubovákom na handričke (medzi nárazníkom a difuzorom) a pekne to išlo
ale aj tak dik
