tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
E36/325TD - nastavenie startovacej davky
Piatok, 11. Júna 2010, 16:06
zdravim zaujima ma ako sa nastavuje mnozstvo startovacej davky na stolici mi to nastavili podla predpisu ale kedze motor uz ma neaky ten 100 tisic za sebou verim za tato davka je dost mala koly tomu ako auto startuje za tepla problematicky na golfe to nastavenie problem vyriesi myslim ze by mohol pomoct aj bavoraku da sa to rucne alebo na pocitac ? dik
E36 325 TD - motor na kolesach :)
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: 325 TD nastavenie startovacej davky
Piatok, 11. Júna 2010, 16:55
treba nastavit rozvod,predvstrek na budik a az potom davku
tir
Re: E36/325TD - nastavenie startovacej davky
Sobota, 12. Júna 2010, 08:37
to mi je jasne len chcem vediet ako sa nastavuje davka ci cez PC alebo len neako rucne
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 12. Júna 2010, 21:24
tir napísal:
Štartovaciu davku určí RJ podla teploty motora,vzduchu,paliva atd,povedšine je to maximalna možná davka len sa elektronicky mení vredvstrek. Takže to maš asi zle nastavené alebo to opravené čerpadlo už nieje 100% :( .
Nastavuješ len davku počas behu motora a ta sa nastavuje ručne cez počitač :mrgreen: . Znamena to že cez počitač sleduješ davku paliva a hlavou posuvaš.
tir
Pondelok, 14. Júna 2010, 20:54
tak mi porad lebo ja uz neviem cerpadlo ma po kompletnej go nabehane mozno 15 000 km menili aj elektroniku a teraz ked je motor teply na prevadzkovej teplote vypnem ho a nenastartuje ho uz ani duch svaty jedine zaradit 2jku a tak skoci na supu ale roztlacat BMW je trapne :) takze co to moze byt predvstrek nastavovali v bosch serivs ked robili cerpadlo auto nechyta ani ked pocas startovania drzim zhavenie motor by nemal byt lager vzhladom nato ze na 10 000 km zobere tak 0,2l oleja co si myslim ze je nic co to moze byt uz neviem fakt co mam vymenit lebo uz fakt uvazujem ze autogen to poriesi zamna ved srot je skoro 5 sk tak co uz... ale skoda lebo auto ma od tlmicov po brzdy a riadenia vsetko nove jedine co mu chyba je dobry start davam teraz menit aj rozvody este skusim to a ak to nepojde ani potom tak pojde do ....
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 14. Júna 2010, 21:38
skus precitat toto vlakno bmw5/e39-525tds-vymena-idla-teploty-nafty-el-hlavy-na-erpadle-t32366.html
pripadne nech sa vyjadri luky je to odbornik. Najlepšie je keby si to dal urobit u neho v PP. Skus pozriet ci nemas preskocenu retaz.
luky2208
Utorok, 15. Júna 2010, 08:28
tir napísal:
Niekedy auto nejde ak sa v čerpadle nastavý všetko podla dat noveho čerpadla !!! Občas ho treba aj po oprave doladiť priamo na aute ! Ale budeš to mať pravdepodobne preskočené. Zbytočne meniť retaz treba ju najprv skontrolovať.
tir
Utorok, 15. Júna 2010, 15:37
vies co retaz bude v haji lebo uz ma okolo 400 000 a ked robili cerpadlo tak vraveli ze mam uz aj dost opotrebene klzaky takze to vymenim vsetko a uvidim a vies ze ked to robili tak nastavili vsetko podla predpisu ako je dane vyrobcom ale to uz nemoze fungovat takze po vymene retaze a nastaveni ked to nepojde tak asi zajdem do popradu ked sa do toho rozumies a pozres sa nato ty lebo ja uz neviem komu auto zverit aby to konecne dal dokopy ...
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 16. Júna 2010, 12:33
ja si myslim ze bude problem v tej retazi pripadne doledeni dávky priamo na aute.
tir
Pondelok, 21. Júna 2010, 22:10
potrebujem surne vyrobne cisla klzakov na rozvodoch neviem kolko tam idu ci 2 alebo 3 motor 325 TD dik
luky2208
Utorok, 22. Júna 2010, 19:14
tir napísal:
Klzáky 2ks a vodiace lišty 2ks napinák 1ks retaze 2ks/každá je iná !
luky2208
Utorok, 22. Júna 2010, 19:21
Lišta diel č.15+č.7
Klzák diel č.10+č.20
Napinák diel č.22
Retaz diel č.1+č.12
tir
Utorok, 13. Júla 2010, 20:56
prosim kde zozeniem spatny ventil ktory mozem namontovat pred filter na hadicku ktora ide do cerpadla dikes za rady
luky2208
Streda, 14. Júla 2010, 08:40
tir napísal:
Nesmie tam byť žiaden ventyl lebo sa bude trapiť čerpadlo v nadrži ! Ak ti to dlho štartuje a myslýš že padá nafta tak je problem niekde inde ! Pozry prepadové hadice,tesnosť filtra atd... Kedy to štartuje dlho ? za tepla či za studena ?
tir
Streda, 14. Júla 2010, 15:27
hadicky pomene vsetko suche a teraz v lete ked je motor nahriaty uz nechytne ani ked vystavim baterku co tolko toci ani na zhavice ja neviem co s tym uz mam robit cerpadlo po go hlava cerpadla menena ja uz neviem na nakladnych autach je cievka ktora spina predstrik ked je zla auto nenatoci alebo len velmi tazko a takto sa mi to zda aj tu som chory z toho auta
