Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
E36 - fouká teplý vzduch
Štvrtok, 10. Júna 2010, 19:24
Chlapi, už jste řešili tento problém? Někdy se stane (i když mám přepnuto na studený) že fouká teplý vzduch. Není to pravidelně.
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: E36 - fouká teplý vzduch
Sobota, 12. Júna 2010, 10:23
Vodu skontroluj.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Sobota, 12. Júna 2010, 10:31
dodoIPD napísal:
Vodu skontroluj.
Ne, neblázni. Jasně děláš si srandu =D> Píšu o problému který chci vyřešit. Základní věci jsem zkontroloval, prolezl a i ovládání a ježka vyměnil. Chtěl bych reálnou odpověď [-o<
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 12. Júna 2010, 14:19
ani nehovor...teraz ked je teplo pustim studeny a hic, stale hic bleee ja chcem kliiiiiiiiiiiiiimuuuuuuuu :^o :-({|= :evil:
sak mne teraz fuka na studenom hadam teplejsi vzduch ako v zime na teplom :lol:
peeppo21
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: bmw e46 328i
Sobota, 9. Októbra 2010, 19:53
?hm
Olda H napísal:
dasa to nejako opravit alebo nie
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 9. Októbra 2010, 20:20
skontroluj ten ventil/motorcek kurenia a skus ho odmerat (je priamo oproti vodicovi v motorom priestore, vedu donho 3 hadice, teda pokial mas klimu)
ak s tym nejako pohnes, som zvedavy, pretoze ja netusim ani kde hladat elektirku na kurenie a kadial vedie - mozno by som vyriesil svoj problem a mozno aj tvoj
!!! Obrázok ???
BareTT
Registrovaný: 17.8.2007
Pondelok, 11. Októbra 2010, 16:18
nazdar nevedel som ci mam zakladat novu temu alebo nie mam taky isty problem ale mam e46 320d 110kw automaticku klimu a nedavno mi zavalo robit to iste aj ked dam najnizsiu teplotu stale ide horuci vzduch aj ked zapnem klimu... poradte co by to mohlo byt... vopred diki za odpovede
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 11. Októbra 2010, 17:31
ty mas zrejme v keli ventil kurenia - skontroluj ho, este skus nieco namerat aj na jeho konektore
!!! Obrázok ???
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 18. Októbra 2010, 17:25
Tak pánové, v podstatě jsem nic neudělal ale opět to funguje, ani pořádně nevím čím to doopravdy bylo. Jestli ventilem, chladicí kapalinou.... Vyčistil jsem ventil, dělalo to pořád, dolil vodu, to bylo lepší, potom jsem za jízdy občas přepínal na teplý a studený vzduch a potom se to všechno rozchodilo jak má :-k ](*,)
