markoo88
Registrovaný: 6.7.2009
Auto: Bmw
E36 Compact prehrievanie.
Nedeľa, 6. Júna 2010, 00:26
Ahojte.
Poprosil by som vas o radu.
motor sa mi zacal z nicoho nic prehrievat.vsetko je ok pokial nejdem do strmsieho kopca.vtedy rucicka velmi rychlo prejde az do cerveneho pola..vody mam dost.necham ho vychladnut aby bola rucicka v polovici..a potom sa uz ani nepohne..Alebo sa stane aj to ze ked zastavim (napr.semafor) tak zacne stupat teplota a ked znovu idem tak zase klesa.prestalo mi to aj kurit.alebo raz kuri raz nie.len ked idem na vyssich otackach tak sa trosku rozkuri ale nic moc..viete mi poradit v com moze byt problem?
DAKUJEM!
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Re: E-36 Compact prehrievanie.
Nedeľa, 6. Júna 2010, 07:39
markoo88 napísal:
Ahojte.
DAKUJEM!
Co ma tak hned napadlo, termostat ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 6. Júna 2010, 07:47
ked stojis na tych semaforoch napadla ma visco spojka :roll:
ale inac to moze byt aj termostat alebo zle odvzdusneny system :-k
markoo88
Auto: Bmw
Nedeľa, 6. Júna 2010, 13:13
Chalani diki za kazdu radu..aj mna napadol termostat len mylim sa ked poviem ze by to praveze vtedy kurilo,mne to nechce kurit..nic moc jazdit s prestavkami ](*,)
