tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
E36/325td - problem s vykonom a otackami
Štvrtok, 27. Mája 2010, 15:29
ahojte pri nastartovani za studene su otacky ok akonahle pobezi 2-3min.uz otacky skacu 600-700 hore dole cely cas.bol som na diagnostiku tak tam mi naslo iba jednu chybu ze je chybne rele zhavenia ale to s tym asi nema nic spolocne a doteraz som si myslel ze vykon nema koli diskom co mam 225/40 r17 ale ked som ho dneska trochu prevetral tak som zistil ze na 4 mi da max.120 pri 3500otackach a to bol plny plyn akokeby bol tam obmedzovac alebo co.prosim poradte mi kto mal taky problem inak rozvody su skontrolovane su ok cerpadlo a riad.vstrek netecu.auto som kupil nepojazdne takze neviem ako islo predtym ja som len menil hlavu.dakujem za kazdu radu.
325TD E36
tomiboj
Auto: 325td e36
Re: E36/325td - problem s vykonom a otackami
Sobota, 29. Mája 2010, 08:56
jeden chlapik co sa do toho rozumie sa bol previezt a hovoril ze auto ide akoby na nudzovy rezim ale preco?co tam treba vymenit,nastavit aby siel ako ma,alebo ako zistim ci naozaj ide na nudzovi rezim?
325TD E36
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 29. Mája 2010, 09:24
Podavacie čerpadlo funguje správne? To by mohlo robit, nech sa vyjadria tý ktorý ho už mali pokazene.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
tomiboj
Auto: 325td e36
Sobota, 29. Mája 2010, 14:14
Peped napísal:
podavacie cerpadlo nefungovalo ale uz som to spravil ale ziadna zmena akurat ze uz skor chyti lebo predtym mi dlho startoval
325TD E36
tomiboj
Auto: 325td e36
Sobota, 29. Mája 2010, 14:28
dnes som natankoval plnu a otacky sa sa odvtedy ustalili \:D/ ale ani mi nejde tak o otacky ako o ten vykon 1,2,3 v pohode vytocim ale ked hodim 4 tak je to akoby som este jeden baworak tahal za sebou otacky velmy pomaly stupaju a ked som ho dnes po rovine rozbehol ta na 4 som mal uz nieco cez 3500ot ale to som uz robil dieru do podlahy :lol: a ked som dal 5 tak to iste a maximum bolo 140 myslim ze turbo je ok lebo po 3 to taha normalne.cim to este moze byt? :-k budem vdacny za kazdu radu.
325TD E36
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 30. Mája 2010, 19:39
Máš tam váhu vzduchu, alebo snímač tlaku sania? Keď som mal prasknutú hadičku ku snímaču tlaku, nevedel som predbehnúť liazku a spotreba bola o hodne dole. Keď je auto v poriadku, nad 1800 otáčok v 5 pri podlahe spotreba 19 litrov, keď bola hadička v čudu spotreba bola 11-12 litrov. Šlo to ako hladký diesel.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
tomiboj
Auto: 325td e36
Nedeľa, 30. Mája 2010, 21:30
BJS napísal:
mam tam snimac tlaku prave dnes som zistil ze bola odpojena ta hadicka do sania ale este som nebol skusat ci to nieco robi lebo som neveril ze to nejako zlepsi vykon ale ked pises ze to islo ako hladky diesel tak to mozno bude ono [-o< len neviem co to vlastene robi ten snimac moze to mat az taky vplyv na vykon?ja len dufam ze ano :D zajtra budem vediet ci auto uz ide ako 2.5td alebo ako favorit.dik za radu
325TD E36
BJS
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 31. Mája 2010, 18:47
tomiboj napísal:
To si píš, že asi ten najväčší!!!
tomiboj
Auto: 325td e36
Streda, 2. Júna 2010, 18:36
takze zapojil som tu hadicku od snimaca do sacieho a auto ide ako dive \:D/ uz som si myslel ze cerpadlo bude musiet ist von ](*,) .dakujem za rady
325TD E36
foxone
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: Nissan Silvia s12 GP
Pondelok, 29. Novembra 2010, 17:03
pridam sa sem aj ja. mam problem. ide o toto. niekedy nastartujem uplne krasne bez problemov plyn sa v tedy sprava ako by to bolo nove auticko papa pri 100km/h 6L. inokedy otocim klucom chyti, ale uplne divno. tj: chyti drzi ale reguje na plyn ze skoro vobec proste minimum samozrejme v tedy mam spotrebu pri 100km/h cca 12L a auto je totalne lenive musim davat velke bacha aby mi to pri rozbehu nezdechlo. a tretia varianta nastartovania je ze chyti na cca 500-600 ot a nereguje na plyn. HELP! PLS! ide o BMW 325TD/ic rv 93. bude to snimac otacok pri starteri? :-k
Velmi dakujem za rady
foxone
Pondelok, 29. Novembra 2010, 17:05
PS: ked odpojim ten snimac pri starteri auto nastartuje v sekunde vyhodi otacky hore a pomali padnu a motor sa zastavy... (na palubovke sa otacky vtedy nehybu -odpojene cislo)
