g6g9
Registrovaný: 26.5.2010
Auto: E36/ 318TDS
E36/318 TDS - neviem v čom je problém
Streda, 26. Mája 2010, 13:51
Poraďte mi prosím, [-o<
začalo mi žrať olej 300 km - 1 liter oleja, horšie štartuje - točím 5 - 8 sekúnd a dymí - pri štartovaní na sekundu na čierno na sekundu na bielo a potom zase na čierno a potom pri pridaní plynu na čierno ale dosť, pri rozbiehaní ostáva za mnou čierna čiara.
Už som vymenil trysky aj vstrekovač, spravil som repas turba, vymenil žhaviče a stále nijaké zlepšenie.
Stálo ma to už 1300 €
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/318 TDS - neviem v čom je problém
Štvrtok, 27. Mája 2010, 09:11
g6g9 napísal:
Kedže to žerie olej a turbo maš OK a ešte k tomu to dlho štartuje tak by som zmeral kompresiu vo valcoch pretože popisuješ priznaky prasknuteho piestneho kružku/kružkou :-k Malo by to dymiť na modro a nie na čierno :-k Dalšia vec môže byť preskočená/posunutá retaz a tým aj nespravna zmes takže stým spojené čierne dymenie a aj dlhé štartovanie. Preskočený/posunutý rozvod nemá na žranie oleja žiaden vlyv.
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:00
pripájam sa k lukymu daj si zmerať tlaky vo valcoch, je to jednoduchá záležitosť a budes vediet na čom si.
tolkoto som ti našiel, takže tlaky viac ako 20 bar/valec
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Pondelok, 31. Mája 2010, 20:54
caw.podla mna to budu kruzky na piestoch..kolko to ma km nabehanych?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
