djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
E36 316i Vrtuľa problém
Nedeľa, 23. Mája 2010, 13:54
Mam taky menší problém z vrtuľou, hrozne to piští, iné 316tky takto vôbec nepiskajú v otáčkach.
Ako sa to dá riešiť, viem to nejako stíšiť alebo neviem, skúste niečo poradiť.
Pridávam Video kde to je počuť.
djkakadu
Re: E36 316i Vrtuľa problém
Nedeľa, 23. Mája 2010, 15:06
Vyriešené :D ty vole piskalo to jak blbé od decembra hrozný zvuk všade ma bolo počuť, teraz som demontoval tunel ktorý mam pred vrtuľou a už je to ticho.
Myslíte že by mohli nastať nejaké problémy?
djkakadu
Nedeľa, 23. Mája 2010, 15:21
Teraz to vyzerá takto. Myslíte že to nebude stíhať chladiť? a voda sa bude prehrievať?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 23. Mája 2010, 17:16
Problem by si mohol mat v meste pri vyssich teplotach, ale pokial je OK viskospojka, tak by to mohlo uchladit. Skor by som sa zameral preco to piskalo, kedze piskalo s krytom, na 99% to piskalo lebo sa vrtula trela o ten plast, tipujem ja, preto by som sa pozrel pri nastartovanom motore ci vrtula az moc nevyosieva.
Nur Original ist Legal.
djkakadu
Nedeľa, 23. Mája 2010, 17:58
Pískalo to typom areodynamicky hluk, pískalo to pri vyšších otáčkach ako ked pískaš ústami. Stále som si myslel že mam niekde v sani dierku no nakoniec to robil ten plast, plast som si prezrel a vyzeral byť vpohode tak neviem no, uvidíme potestujem to, zajtra maturujem tak po maturite sa pôjdem povoziť trocha odreagovať. :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 23. Mája 2010, 23:20
ty vole, nechybaju ti tam dalsie 2 valce? sak tam mas miesta na dalsi motor :twisted:
podla mna mas upchate rebra na chladici a vzduch si hladal cesticku kade pojde..
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Pondelok, 24. Mája 2010, 01:23
ten tunel tam je dost podstatny a pri vacsej zatazi,alebo pri jazde v meste kde sa ti bude podla mna prehrievat,hlavne ked ide pomaly leto,takze by som toto nepovazoval za permanentne riesenie a bud opravil ten stary plast alebo kupil druhy,bez pistalky :smile:
djkakadu
Pondelok, 24. Mája 2010, 07:32
Veru miesta tam je :D no niečo skúsim spraviť. vďaka za postrehy :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 24. Mája 2010, 17:42
inak je mozne ze aj viskospojka dava zbohom... uz je asi viac zavreta ako otvorena, preto pri pridavani moze viac fukat... Za normalnych okolnosti by si tam mal mat cca konstantne otacky ventilatora aj ked pridas plyn.
djkakadu
Pondelok, 24. Mája 2010, 17:55
aham, no tak ako teraz tom ide fajnovo, a čo som počul tak ta visco spojka je dosť drahá asi to riešiť nebudem.
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 24. Mája 2010, 18:54
SurrendeR napísal:
Čo maš za problém so 4valcami??? :twisted: Inač sa prikláňam k tomu že sa tá vrtuľa trie o plast, lebo také sanie nemôže vytvárať že by pískal vzduch prechádzajúci cez chladič... A viska sa dá jednoducho skúsiť, keď pokrútiš vrtulu za studeného motora mala by ísť úplne ľahko a pri teplom už dosť ťažko... :smile:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
