bmw325td
Registrovaný: 10.7.2009
Auto: bmw325td
e36 problem ale neviem už aký....
Piatok, 21. Mája 2010, 17:55
ahoj mam e 36 325td rok výroby 93 takže najprv diagnostika ukazala že treba vymenit trysku ok menila sa okolo 350e potom že čerpadlo ok išlo na repas ale to auto stáale nejde naštartovat proste žiadna reakcia len vrty ale neodpali . dakuijem za každu dobru radu... :-k
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e36 problem ale neviem už aký....
Piatok, 21. Mája 2010, 18:02
baterka, starter, podavacie cerpadlo, priechodnost trubiek, elektrika(aj kostra), rozvody,filter, zhavice su ok?
urcite mas dostatocny tlak na vstrekovacoch? si si isty, ze rozprasia naftu?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Piatok, 21. Mája 2010, 18:11
naftu maš? :D
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 23. Mája 2010, 14:09
Ja by som kludne skusil zhavice. Ked mi odisla ta 80A poistka priamo na rele zhavicov, tak mi tiez len tocilo a ani tuk ani po X pokusoch. Mozes skusit priamo cez kable nazhavit - obist to rele aj poistnu skrinu.
A si zisti, ci ti vobec pusta naftu - ten el. ventil.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 23. Mája 2010, 16:45
A robilo sa niečo z motorom a odvtedy nejde,alebo jednoducho zdochlo za jazdy a už nejde naštartovať ?
bmw325td
Auto: bmw325td
Pondelok, 24. Mája 2010, 10:24
všetko vypisuje že je ok štater baterka žhaviče su určite dobre aj tej nafty je tam dost :wink: akurat dnes my volal týpek že to robi riadica jednotka že vraj jeho kmolega na to prišiel ale to sa my nechce moc verit bo som bol za manikom čo sa venuje čisto len bmw a ten povedal že to treba nadstavit ked je všetko pomenene a riadiačka by to nemala byt bo ta ked išla aj pred týym tak by mala ist aj teraz [-o<
BMino
Pondelok, 24. Mája 2010, 11:33
a cerpadlo ti urcite nahodili dobre? a neposunuli rozvody?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
luky2208
Streda, 26. Mája 2010, 15:08
bmw325td napísal:
No môže to byť aj RJ motora ktorá je za baterkou :-k je totižto ukostrená len tak že je zasunutá pod 2 pliešky a tie služia aj ako ukostrenie !!! Takže sprav kabel niekde od dobrej kostry až na RJ a pripoj ho pomocou očiek a uvidíš :wink:
PS: ty maš baterku v kufri vzadu takže u teba platí že RJ je za krytom na pravej strane v motorovom priestore.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 26. Mája 2010, 18:35
dnes som cital jednu recenziu ohladom tdska... na tipcars ;)
hadzem sem jeden vycuc :
Velkým nezbezpečním ohrožujícím provozuschopnost tohoto dieselu je praskání hlavy válců. Tato mimořádně vážná a drahá závada je postihuje zejména pokud s majitel s vozem jezdí často na krátké vzdálenosti a vytáčí jej příliš brzo po studeném startu. Ke koupi sebou proto přizvěte automechanika, který umí tuto závadu diagnostikovat. Nakonec, prasklina způsobující přehřívání a úbytky chladicí kapaliny se může objevit i u zážehových verzí 320i a 325i. Velmi často u tds také selhává podávací čerpadlo v palivové nádrži. Závadu poznáte podle toho, že vám zdánlivě dojde nafta (motor se zastaví) již ve chvíli, kdy jí v nádrži ještě nějakých 30 litrů zbývá. Ve značkových servisech BMW chtějí za celý nádržový modul jedenáct tisíc Kč, a proto většina majitelů raději sežene samotné čerpadlo za 2500 tisíc Kč z vrakoviště. Často však stačí jen vyměnit porézní hadičku, kterou se do systému přisává vzduch a způsobuje popsané obtíže. Většina čerpadel tak je měněna zbytečně. Při výměnách oleje tohoto velkého dieselu se vyplatí provést vypláchnutí mazací soustavy, ta se totiž jinak ráda zanáší.
neviem ci v tvojom pripade moze byt problem v tomto ale mozno pomoze niekomu inemu toto info ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
