Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
e36 325td - vymena termostatu-hotovo
Streda, 12. Mája 2010, 20:55
Hned od kupy auta su priznaky jasne. Rucicka teplomeru sa dostane na strednu palicku len ked sa toci motor nad 2000ot. , dole kopcom bez zataze sa motor ochladzuje. Termostat je kupeny,len sa chcem spytat ako sa to da najrychlejsie vymenit. Ak som ho spravne identifikoval tak je k nemu slabsi pristup a neviem co vsetko bude potrebne demontovat. Ci aj chladic, vrtulu,alebo aj tu kovovu ruru sania. Ma niekto skusenost?
Naposledy upravil/-a Little player v Sobota, 26. Júna 2010, 21:26, upravené celkom 2 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 325td - vymena termostatu
Štvrtok, 13. Mája 2010, 18:10
-dole vrtulu (ma opační zavyt) !+ktyt okolo nej
-vypistiť vodu
-dole hadica z príruby termostatu
-dole prírubu
-vytrhnúť termostat,určite bude prilepený
Nieje to neako hrozne tažké :wink:
Po poskladaní a naliatí vody sa to odvzdušní samo !
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 14. Mája 2010, 07:40
Vdaka! Parada, v sobotu mozem montovat.
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: e36 325td - vymena termostatu,demontaz VRTULE
Nedeľa, 6. Júna 2010, 21:01
Len som nepovedal ktoru sobotu... Uz som to isiel rozoberat ale ostal som stat na demontazi vrtule. Kluc 32 nachystany, tocim a tocila sa aj remenica (smykal remen)... Ako sa to da zafixovat?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: e36 325td - vymena termostatu-demontaz VRTULE
Nedeľa, 6. Júna 2010, 21:28
Jedine s dalsim klucom alebo velkymi blickami, a bacha je tam opacny zavit
Nur Original ist Legal.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 7. Júna 2010, 14:16
nam sa to podarilo vymeniť bez demontaže vrtule ide to v pohode za 45 minut vymenene nahodene doliata voda :). Auto 325 tds.
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 8. Júna 2010, 20:34
Ako ju vlastne demontuju v bmw? Musi byt na to nejaky normal postup,tam blicky nepouziju.
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: e36 325td - vymena termostatu-hotovo
Sobota, 26. Júna 2010, 21:30
Vrtulu nieje treba demontovat. Da sa k nemu dostat z boku po demontazi obalu vzduchoveho filtra a hadice sania z turba.
