eXosk
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: BMW E36 320i touring
E36 - ako vybrat radio?
Streda, 12. Mája 2010, 15:50
zdravim pani,
osobne si myslim, ze to niekde na fore musi byt, ale ako hladam, tak hladam, nikde som nenasiel navod, ako vybrat von radio na E36 r.v. 98. ide o posledny model radia. vacsinou som na internete nasiel navod na predchadzajuce modely. prikladam fotku radia (sorry za kvalitu fotky)
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: E36 - ako vybrat radio?
Streda, 12. Mája 2010, 16:44
tieto krytky musis dat dole a pod nimi su male skrutky s imbusovou hlavou. Tie povolis a radio vytiahnes von :D
eXosk
Streda, 12. Mája 2010, 16:54
no tie krytky som objavil uz predtym, ale ked som ich dal dole, na kazdej strane bola dvakrat diera, ale nevidel som tam ziaden srob, ani nic podobne. ci ani nemaju byt vidno?
Streda, 12. Mája 2010, 16:57
ak tam sruby niesu, vopchaj prst do mechaniky a tahaj von, popripade si pomoz tak ze zo spodu vyber suflik, palubak, klimu a nasledne radio, vsetko je tam len nasunute
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 12. Mája 2010, 17:00
su dost hlboko zapustene skus kuknut este raz a ked nist tak urob ako pise jararak
eXosk
Streda, 12. Mája 2010, 17:09
bol som sa pre istotu pozriet na tie sroby a nazoaj tam nie su (vid. orazok v prilohe) ani hlboko zapustene. skor sa mi zdalo, ako keby som tam videl nejake pliesky. tahat som skusal tiez... idem vyskusat metodu jararak-a
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 12. Mája 2010, 17:21
Tak asi budes potrebovat origo nejake naradie aby si to vymontoval neviem ci sa na to nepouzivaju nejake koliky
eXosk
Streda, 12. Mája 2010, 17:30
no... je to vonku. bolo to sice dost na silu, ale podarilo sa dufam, ze bez porusenia. uz viem preco tam boli len dierky... ten pliesok co som videl bola naozaj poistka, takze stacilo zobrat nejake dva draty na jednu stranu, ale tazko povedat ci by to slo bez problemu... dostal som to von po odstraneni klimy a naslednej trosku hrubej sile a srobovaku...
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 12. Mája 2010, 21:08
A ides menit radio???
mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
Štvrtok, 13. Mája 2010, 10:29
tie diery su na pripravok na vyberanie radia, strcis ho tam vyusis jemne a radio krasne vytiahnes. Ten rpipravok sa da objednat v audioshopoch, kazda znacka ma svoj a zalezi aj od typu, roku vyroby atd... Stoji to kolo 5-10 eciek.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 13. Mája 2010, 11:28
ja som tiež vyberal autoradio dal som tam 4 klice 2 na každu stranu a poistky povolili radio islo lahko von.
eXosk
Piatok, 21. Mája 2010, 11:27
Majo320: nie, nie... len som hom potreboval odblokovat
mabulko_123: hej to viem, ale nevedel som kde presne su tie poistky. viem, ze pri starsom type radia tam boli sroby
