dexter
Registrovaný: 22.8.2009
Auto: E 39 525 TDS
E36 rozdiel medzi 325 TD a 325 TDS
Sobota, 8. Mája 2010, 14:23
mohli by ste mi prosím upresniť rozdiely medzi 325 TD a 325 TDS
myslím motorické nie v počtoch koní
vdaka
E 39 525 TDS r.v. 8/1998 Touring
E 36 325 TD r.v. 1/97 Sedan ex
Renault 19 Chamade 1,8 SPI ex
Škoda 120 LS 3x ex
pribehy-nasich-aut/e-36-325-td-limuzina-t22329.html
9927
pribehy-nasich-aut/cierna-vdova-t95794.html
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E 36 rozdiel medzi 325 TD a 325 TDS
Sobota, 8. Mája 2010, 14:49
Iná RJ motora,TD nemá intercooler,TD nemá prietokomer vzduchu,a TD nemá plastové sanie :mrgreen: Aj vstrekovacie čerpadlo je iné ale len tým že ma inú prírubu.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 8. Mája 2010, 16:16
ve36ke mala kazda tds uz vahu vzduchu? A tiez nemala tds navyse aj chladenie piestov olejom??
Nur Original ist Legal.
luky2208
Sobota, 8. Mája 2010, 18:42
Milosss napísal:
V E36ke bola už vaha ale len u 325tds. Ostrek piestov si niesom istý.
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Nedeľa, 9. Mája 2010, 14:37
luky2208 napísal:
takže ked pomením tieto veci mám hipoteticky TDS
Škoda 120 LS 3x ex
9927
E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Re: E36 rozdiel medzi 325 TD a 325 TDS
Nedeľa, 9. Mája 2010, 16:37
Ja mam tds a nemam tam vahu vzduchu a nemam ani plastove sanie.
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Nedeľa, 9. Mája 2010, 17:32
ja mám len TD a váhu mám teda myslím že je to ono
Škoda 120 LS 3x ex
9927
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 9. Mája 2010, 20:12
Td a TDS se opravdu liší pouze v řídící jednotce a intercooleru. To ostatní je dle roku výroby - váha vzduchu, vstřikovací čerpadlo atd. I TDS nemělo v letech 93/94 váhu vzduchu.
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Pondelok, 10. Mája 2010, 20:03
nie je na TDS aj väčšie turbo
Škoda 120 LS 3x ex
9927
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 10. Mája 2010, 20:49
Motory jsou identické, turbo i jeho tlaky taktéž, vstřikovací čerpadla taky. A navíc se dají motory a jejich díly (včetně řídících jednotek) použít a prohodit s motory na E36 TD/TDS i na E34 TD/TDS. Rozdíly jsou v přidání intercooleru pro ochlazení vzduchu do turba a tím větší objem vzduchu a v řídící jednotce, kde je nastaven jiný průběh vstřikování a množství paliva. Ale vždy je dobré z vaianty TD na TDS zařadit intercooler. To protože se dostává do motoru více paliva a pokud není dodáváno i více vzduchu, tak můžou motory TD kouřit, nebo i praskat hlavy. Ostatní věci jako váha vzduchu, typ turba, vstřikovacího čerpadla je pouze ladění v různých letech a plnění různých emisních norem atd...
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 11. Mája 2010, 13:48
intercooler nechladi vzduch do turba ale z turba do sania pretoze ho zohriali vyfukove plyny.cim je vzduch studensi tym viac obsahuje kysliku ktory je pri spalovani dôlezity.atd...
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 11. Mája 2010, 14:11
antonvrabel napísal:
no myslim ze ten vzduch je teplejsi hlavne kvoli vyssiemu tlaku toho vzduchu...
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Utorok, 11. Mája 2010, 16:21
Ano od turba. Nemá smysl se chytat slovíček a hledat problém kde není :lol: . V každém případě kdo rozumí motorům, ví o čem je tady řeč. Šlo tu o vysvětlení rozdílu mezi TD a TDS a to tu snad padlo :wink: , vyvrácení fámy že je potřeba měnit spoustu věcí aby se dosáhlo přeměny z TD na TDS. :lol: Rozebírat zda má chladnější vzduch více kyslíku ? nevím, ale vím že chladnější vzduch má menší objem než teplý a proto ho přichází více do motoru k většímu množství paliva které dávkuje řídící jednotka TDS oproti TD.
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Utorok, 11. Mája 2010, 18:01
vdaka páni mal som to tu patrične vysvetlené a podla toho sa aj zariadim
Škoda 120 LS 3x ex
9927
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 11. Mája 2010, 21:02
Olda H napísal:
nechcel som s teba robit debila.len som to upravil pre tych co nevedia.ked sa chladnejsieho vzduchu dostane viac do motora je tam viac kysliku :D preto som napisal atd... aby som nepisal 2stranky a nepopisoval to co vela ludi vie.mal som td prerobene na tds.nacipovane a intercooler a stihalo tds-kam z mensou spotrebou ako tds
