Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36 325 Tds - Hrkot zo zadných kolies?! - vyriešene
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 12:45
Mám taký problem že pri prejazde minimálnych nerovností mi od zadných kolies ide hrkot, cinkot. Najprv som myslel že to môžu byt pakne a struny vnutri kotuča, co ich držia, ale su v poriadku.
Tak teraz neviem čo to môže byt, nemali ste niekto takyto problem? #-o
Naposledy upravil/-a Peped v Piatok, 21. Mája 2010, 20:06, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
gebl
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: e36
Re: e36 325 Tds - Hrkot zo zadných kolies?!
Streda, 12. Mája 2010, 20:00
Peped napísal:
Ja mam ten isty problem, ja mam zlomene struny, ale pozri si uchytenie diferaku.
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Štvrtok, 13. Mája 2010, 09:39
mal som to isté vymenil som komplet pakne aj so strunkami a nakoniec to hrkala platnička....tam ako ju máš uchytenú v prasiatku má také pliešky zo zadu. Vyber ju a pliešky vyhni v smere od seba. Všetko by potom malo byť ok
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 13. Mája 2010, 12:59
matus22 napísal:
To by mohlo byt ono lebo ked mám trochu stlacenu brzdu tak to nehrká.
Struny v kotuci som pozeral, tam to je ok.
Dík, skusim pozriet tie pliešky a dám vediet ako som dopadol. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Sobota, 15. Mája 2010, 11:17
Peped napísal:
Asi pred dvoma rokmi mi tiez nieco hrkalo na zadnej naprave.Taky kovovy zvuk na kazdej jame a nakoniev som na zdvihaku zistil ze sa ulomil kusok cca 2cm zo spruziny a to tam nadskovalo a cinkalo.... :D
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 20. Mája 2010, 13:42
je to rucna brzda - nastavit
matus22
Štvrtok, 20. Mája 2010, 15:32
už vieš čo to robilo???
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 20. Mája 2010, 16:37
matus22 napísal:
Este nie, nemám garáž, v takomto počasí sa mi do toho nechce musim počkat kým sa vyčasí.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 21. Mája 2010, 06:14
Uz ked to budes mat zdvihnute tak si pozri aj predny silentblok na zadnom ramene. Tiez to zvykne pekne buchat ked je silac vybity
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Piatok, 21. Mája 2010, 06:48
mna tiez napadol ten silentblok na ramene, ale skontroluj si hned aj ulozenie tlmica ci nie je odtrhnute.
Pome si zapalit..:) Obrázok
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Piatok, 21. Mája 2010, 19:54
Peped napísal:
Peped, som zvedavy, co to robilo, u mna sa to vyskytuje tiez :wink:
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 21. Mája 2010, 20:05
Takže záhada vyriešená, boli to platničky boli menšie. Navarili sme na nic z kraja zvar a obrusili aby to bolo tak akurat a teraz je konečne ticho! \:D/
Díky každemu za postrehy :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
MT-SPEEDY
Sobota, 22. Mája 2010, 19:27
Peped napísal:
Fotodokumentaciu asi nemas, hm?
