11mh11
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW 320i cabrio
E36/320i Cabrio - Problem s dojazdom okna
Piatok, 23. Apríla 2010, 09:22
Zdravim Vas pani.Vie mi tu niekto poradit ako riesit problem so samozastavovanim el.okna pri zatvarani?Okno sa pri zatvarani v hociktorej polohe zastavi a uberie sa nazad smerom dole,napriek tomu ze gombik zatvarania dalej drzim a odpor ani zavada mechaniky tam nieje ziadna.Urobi to vacsinou v 1/4 alebo 1/2ke vysky a aj to nie vzdy a jedna sa len o okno na soferovej strane.Kde hladat elektroniku dojazdu a co s tym?Mal uz niekto podobny problem a ako ho riesil?dakujem.
Prip.poprosim na mail 11mh11@azet.sk
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 23. Apríla 2010, 19:39, upravené celkom 1 krát.
Do Bratislavy jedine UAZ 469
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: Problem s dojazdom okna 320i E36 Cabrio
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:25
myslim ze mechanizmus okna je totožny s coupe, toho je tu popisaneho pokokot, staci kliknut na hladat :mrgreen:
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:36
a ze som neni spinos, tot je to vyhladanee....post69975.html?hilit=okna coupe#p69975 O:)
ex:
E46 330CD Mpak
11mh11
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:47
JOKO020 napísal:
Pekne dakujem,akurat ze ja problem s mechanikou nemam.Tu riesia mechanicke zavady.
Toto je cisto elektronicka zalezitost procesoru co prehodnocuje odpor okna(ukoncenie procesu dojazdu)
Mal som presne tuto istu zavadu na Oktavke a bola to riadiaca jednotka motoru okna na VWgroup umiestnena priamo na motore.
10r.robim elektroniky okolo aut,ale BMW je pre mna novinka.Tomu som sa vzdy uspesne radsej vyhybal,kym som si sam taky voz nekupil.Este popozeram temy...tak dik.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:54
:roll: no u mňa je to skôr tá mechanická závada.. ked ten gombík podržím tak vyjde okno v pohode ale ekd ho stlačím na polohu ked sa má zavrieť samé tak sa zasekne a zíde dolu. ako by tam mal nejaký odpor :wink: teda ked skúsiš zastaviť to funkčné okno rukou tak urobí to isté.
11mh11
Piatok, 23. Apríla 2010, 11:53
Mimo napísal:
Hej,mne funguje uplne ako ma.Cize ten maly svabik prehodnoti spravne ked je v okne prekazka(ruka),ale niekedy si sam od seba skratka zmysli ze je tam niekoho hlava a ja kukam a ziadna hlava v okne nieje.Ani cudzia ani moja.
Cele to funguje na principe prehodnotenia skratoveho-odporoveho zatazenia motorceka a vtedy bud vypne alebo vrati okno dole.A ak tam je mechanicky problem,tak si mysli ze je sklo na doraze alebo ze je v okne krk dakoho.
Cize ak tam mas mech.zavadu-staci zadrhavanie,tak Ti to bude robit kym nesprejazdnis to okno do hladka.
ja tam tuto zavadu nemam,cize u mna je to problem ciste elektronicky,ovsem neviem ani kde hladat tu riad.jednotku okna.
ci ma kazde okno samostatnu ako u vacsiny aut,alebo vsetky 4 spolocnu.No rozobrat 1/2auta a ist po kablikoch aby som toto nasiel nieje zrovna to co by som chcel cely buduci tyzden robit.Preto sa pytam tu ci niekto nieje v tomto konkret.prusere zbehlejsi a mudrejsi ako ja...
A este upne najhorsi medzinarodny skandal a problem je,ze som si dorabal dotahovanie okien na dialkove a toto jedno musim furt sledovat ci dovrelo ako malo a ked nie,tak sa musim vratit do auta,otocit kluc a na 2-3x ho zas gombikom zavriet.
No trapas pred babami na ulici.
S a hanbim.
Musim odstranit!
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 23. Apríla 2010, 12:11
ja mam ten isty problem :roll: dam hore automaticne a okno v hoc akej polohe zastavi a zbehne o kusok dole a robi to aj v manualy ked drzim gombik... ked chcem zavret musim tukat do gombika... no niekedy to ide uplne pekne bez problemov :)
ja tipujem ako chalani hovoria mechanicka vada ked okno nemoze vytlacit hore ak tam je daky odpor zareaguje pia reakcia a okno sa stiahne :-k
ale zasa mozu byt aj pozalamovane kabliky v dverach a moze byt chyba aj v procaku v motorceku to nevylucujem :-k
11mh11
Piatok, 23. Apríla 2010, 12:20
johnyfly1 napísal:
To je to iste co u mna...mechanika OK a elektronika nieco kaput.
Co to mame za crepy?hahahaha...za toto si nemci vojnu prehrali.
No ale co s tym?kde hladat?este mi nikto neprezradil,kde je vlastne ta jednotka tohto okna.
E36 to musia mat predsa vsetky rovnake.Minimalne principialne...
johnyfly1
Piatok, 23. Apríla 2010, 13:01
no nieje to nahodou cela jednotka centralu? ZKE control unit...za spolujazcovym kastlikom :)
11mh11
Piatok, 23. Apríla 2010, 14:37
johnyfly1 napísal:
Tam je jednotka centralu?
Tak aspon zu tuto info dik,urcite sa raz bude hodit...
No ak je ovladanie okien vcetne dojazdov okien na jednom plosaku s jednotkou centralu,tak to bude tam.
To ale pochybujem..
Ludia,fakt nikto nevie,kde je umiestnena doska dojazdov okien?vo dverach?v krabici s centralom?ci kde do boha...
Kazde okno to musi mat predsa zvlast elektronicky osetrene,kedze kazde vypina v inom case.
Otazka je len,kde to hladat.
Co mam zalozit novu temu "HLADA SA KRABICKA DOJAZDOV OKIEN"?ci co...
Mi nehovorte,ze to tu nikto nevie.
johnyfly1
Piatok, 23. Apríla 2010, 15:12
podla mna to je v motorceku nic ine tam uz nieje...aspon u kie sa robi inicializacia motorceka tak tipujem ze aj u bmw :roll:
11mh11
Piatok, 23. Apríla 2010, 15:37
johnyfly1 napísal:
U Kie,u Octavie,u Golfa,u Seata...vsade je elektronika dojazdu kazdeho okna pri motorceku kazdeho okna.
U BMW neviem.Ale ako to tak vidim asi budem musiet rozobrat tapacir a kuknut,ked nikto nevie...
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Piatok, 23. Apríla 2010, 16:47
Robi to aj mne ale len niekedy :-k ...Proste niekedy ked dam plny hore ide hore niekdy sa zasekne v barz ktorej polohe a zide trocha dole..Potom musim uz len tukat ako datel do tlacitka..Pokedy neprejde tu urcitu hranicu.Ale niekto my vravel ze tam je neaka kocka pri motorceku a ta by mohla bejt na prd...Neviem to najst na ETK
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
11mh11
Piatok, 23. Apríla 2010, 16:54
dracik.bmw napísal:
No zda sa,ze mame viaceri tuto pataliu.Zrejme choroba tohto radu...
No ak je to ta kocka,tak je to vlastne mechanicky problem a tym som si u mna nie celkom isty.
Keby si nieco zistil navyse co nevieme,alebo dopatrtal sa niekde nejakej dalsej info,supni to prosim Ta sem.
Sam sa necham rad poucit...
V kazdom pripade to ja osobne chcem odstranit!
Vadi mi to.
johnyfly1
Re: E36/320i Cabrio - Problem s dojazdom okna
Piatok, 23. Apríla 2010, 20:34
aka kocka? :-({|=
motor je kocka ](*,)
je tam motor, kable, gombik a potom ZKE.... onicom inom neviem a podla schemy tam nic ine nieje ](*,) ](*,) ako elektrikar si daj hladat elektricke schemy na BMW :-({|= tam by si mal zacat :-({|= vela veci sa ti ulahci :-({|=
vidis aj oktavka je len crep :-({|=
