michal.autocentrum
Registrovaný: 19.4.2010
E36 318tds snimac polohy ihly
Pondelok, 19. Apríla 2010, 22:18
Ahoj.Chcem poprosit ci niekto poradi. Diagnostika mi pise: snimac polohy ihly
trvala zavada. Auto nastartuje na 3-4 sekundy a skape. nejde do otacok.
Kde sa ten snimac nachadza. Dakujem.
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Re: E36 318tds snimac polohy ihly
Pondelok, 19. Apríla 2010, 23:23
myslim ze vo vstrekovacom cerpadle
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 21. Apríla 2010, 19:23
Je to ten vstrek s káblikom. Ale nechápem, prečo zdochne, veď keď odpojím káblik, motor beží. Síce v núdzaku, ale beží.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 23. Apríla 2010, 15:52
No motor by mal bežať aj ked to bude vadné akurat nebude mať vykon a kontrolka bude svietiť. Je tu možnosť že je v skrate a ruší niečo v RJ a preto to skape. Takže skus odpojiť ako tu bolo napísané a naštartuj. Ak to bude robiť to isté tak je niečo z hlavou čerpadla.Niekedy si diagnostika vymyslí zavadu ked ju nevie RJ motora presne lokalizovať. Toto vedšinou robí TDSko ked sa mení tesnenie pod hlavou čerpadla a netrafí sa spravna poloha.
