dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 318i vibruje motor-nove zistenia :(
Pondelok, 12. Apríla 2010, 12:48
zdravim...asi pred mesiacom som si vsimol, ze mi motor zacal vibrovat...ale nevibruje permanentne.zatrasie sa asi v takych 1 az 2 sekundovych intervaloch. viem ze to nerobieval. ale teras je taky nekludny.a aj ked stojim na semafore, alebo niekde na neutrale, tak citit to trasenie aj na radiacej pake, aj na volante a dokonca ho vidno aj na spetnom zrkadle (vibruje) sviecky su viac-menej nove. maju cca 3000 km, tak myslim ze by mali byt este ok. olej je v pohode... dozvedel som sa, ze kable by to byt nemali,lebo tie bud funguju,alebo nefunguju, a mne palia vsetky valce...co to moze byt? falosny vzduch? alebo nieco ine? je to M43 nalietanych tachometrovych 223000 Km...
dakujem za pomoc :)
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Piatok, 16. Apríla 2010, 12:52, upravené celkom 1 krát.
e36 323i touring "obláčik"
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e36 318i vibruje motor
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:53
palivovy filter mas novy?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 12. Apríla 2010, 14:57
aha,to je ten na podvozku.ze? tak ten sa nemenil...takze je este pvovodny :shock: :shock: :oops: :oops: moze to byt tym? aaa len tak informativne,kolko asi stoji???:) dik :)
BMino
Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:07
dethXtreme napísal:
moze to by v tom ale aj nemusi :)
ale ka si ho este nemenil, tak ho vymen, urcite to len pomoze, cena mozno niakych 10-15 eciek
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Utorok, 13. Apríla 2010, 10:24
Cawko tie vybracie moze robyt aj zla lambda sonda, spotrebu mas ok a trasie za studena ci za tepla? Potom kukni vsetky hadice ci niesu dierave skus ich podotahovat hlavne tie za vahou vzduchu, vymen aj ten palivovy filter mna stal 13e tiez na 1.8i ale m40. Perlicka na koniec kukni ci nemas niekde deravi vyfuk. Tiez mi vybrovala radiaca, divne autom triaslo na krizovatke a po vymene deraveho vyfuku uz celkom v pohode 8)
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Schnitzer
Registrovaný: 7.8.2009
Auto: Bmw e34 540i
Utorok, 13. Apríla 2010, 10:42
Nekolisu ti otacky???
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Bmw E30 325i m20b25 EX
Bmw E34 530i V8 m60b30 EX
Bmw E36 320i LPG m50b20 EX
Bmw E34 530iA V8 m60b30 EX
Bmw E36 325i m50b25 Bacardi EX
Bmw E34 530i m30b30 EX
Bmw E34 525i m20b25 EX
Bmw E34 520i m50b20 Facelift EX
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 13. Apríla 2010, 14:34
michael, diki za rady popozeram to.vyfuk je v pohode.je prakticky novy,a trasie aj za studena aj za tepla...tak neviem...
aa schnitzer otacky su praveze v poriadku.na volnobehu drzi krasne tam,kde ma...je to divne :)
a co ak by som precistil vahu a veci okolo nej? ci to nema vyznam?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 13. Apríla 2010, 14:45
Ja som niec podobne riesil tak pred mesiacom, proste mal som pocit ze auto sice drzi otacky ale akokeby jemne triaslo, vycistil som komplet sanie, skrtiacu, ventil volnobehu a zlepsenie ani moc nenastalo, proste som sa zmieril s tym, ze motor ma uz co to za sebou a ked nenajdes malu dierku v sani a pripadne tieto rady co tu odzneli, skor by som sa s tym zmieril, nevies kdo mal auto pred tebou, ako vyzera zvnutra motor, proste nieco uz ma odzite a tak ho treba brat. Pokial ho chces mat v 100% stave, tak si priprav kludne 1000 eciek len do GO motora.
Nur Original ist Legal.
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Streda, 14. Apríla 2010, 10:02
Tak tak Milosss ma pravdu ja uz som sa tiez s tym zmieril ale trvalo to kuuua dlho asi 1rok...:lol:
dethXtreme teda ak su otacky v pohode co aj pises a spotreba je tiez ok tak popozeraj hlavne hadicu co ide za vahou vzduchu kukaj malicke dierky a aj to cistenie ma veru vyznam ak ta to bavi pust sa do toho. Inac aj ten palivovy filter vymen to sa vzdy oplati, vlastna skusenost 8)...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 14. Apríla 2010, 11:03
ok,tak ked budem mat viac casu, tak sa do toho pustim...potom dam vediet ci to pomohlo, alebo sa naozaj budem musiet zmierit s tym, ze motorcek je uz dôchodca :( aaa ak by niekoho este napadlo co by to mohlo byt, tak dajte vediet :) aa este raz vdaka za rady :)
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 12:56
ak nic nenajdes sani prekontroluj tlaky vo valcoch vlastna skusenost Co tak ventily a kruzky Mensie GO
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 17:20
janci535ie34 napísal:
to uz je asi vec diagnostiky nie? ci sa to da aj nejak "fusersky" prekontrolovat??
Milosss
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 18:26
Tlaky vo valcoch ti ziadna diagnostika neskontroluje. Prejavuje sa to vacsinou u naftakov, kedze s horsou kompresiou ti motor nemusi nastartovat ale u benzinaka sa to tolko neprejavi. Zistuje sa tusim cez sviecky, takym specialnym pristrojom, neviem jak sa tomu presne nadava. Sam to kazdopadne nezmerias :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 18:40
aha,no tak nic :Daa mam este jednu otazku...ked budem skusat odpojit vahu, mam ju odpojit pri nastartovanom, alebo pri vypnutom motore a az potom nastartovat?
Milosss
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 19:07
Je to uplne jedno, mal by sa zmenit chod motora akonahle ju odpojis. Ale pokial nemas problem so spotrebou tak bych vahu neodpajal, naucil som sa ze co funguje, do toho nedobro sparchat, v aute funguje urcity sled podivnosti, ktore ked narusis tak sa zacne vsetko srat, poznam to na vlastnom :D
