Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
E36/Volant 4-ramenny - demontaz
Piatok, 9. Apríla 2010, 19:31
caute chalani,
zrejme ma caka na mojom compacte vymena packy smerovky/prepinac stret. a dialk. svetiel. Uz mi slabo drzi poziciu dialk. svetiel.
Prosim o radu ako odmontovat volant aby som pri tom nieco neodpalil a nenarobil viac skody nez osohu. Ide o 4-ramenny volant
dakujem, :smile:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: E36/Volant 4-ramenny - demontaz
Sobota, 10. Apríla 2010, 09:26
Nie je to nic zlozite. Pre istotu maj vypnuty klucik a odpojenu baterku, ale nie je to bezpodmienecne nutne. Odzadu su dva torxy (ak si dobre pamatam, tak T25). Su trosku vychylene, takze ti bude chvilku trvat, kym najdes tu spravnu polohu torxneho kluca. Povolis ich, vybrat sa nedaju a odtiahnes airbag. Do bagu idu tri kable. Hnedy na klakson, ten je zapojeny na hornej hrane volantu, staci vytiahnut konektor. Potom su tam cerveny s bielym zapojene do zlteho alebo oranzoveho konektora. Vytiahnes konektor a bag das nabok. Potom ta caka uz len 16ka srob, ktora drzi veniec volantu na tyci riadenia. Odmontujes a pomalicky povytiahnes. Potom opatrne nahmatas, kam vedu kable. Malo by to byt pod tymi plastami, co su pod volantom, nalavo dolu od tyce riadenia. Odpojis a volant das nabok. Velmi dolezite je, aby si, ked mas odpojeny airbag, nezapinal klucik, pretoze ti ostane svietit airbag a bude nutne ist na diagnostiku.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 10. Apríla 2010, 20:50
na trojramennom je T30 nebude aj tu? :roll:
MT-SPEEDY
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 09:17
johnyfly1 napísal:
Bude 8) Nevedel som presne, ale zdalo sa mi, ze to je T25. Ale mas pravdu, je to T30...
David328Ci
Registrovaný: 2.3.2011
Štvrtok, 13. Februára 2014, 17:45
nazdar, potreboval by som poradit, vymienam si 3 ramenny volant, uz som odpojil baterku aj airbag som vybral a ostal mi povoli 16ka srob, no ale to je ten broblem ze ta 16ka je tak kruto dotiahnuta ze stym nejde ani pohnut, uz som to skusal aj silou nejde, treba dat do toho vetsiu silu alebo ma tam nieco drzi? nechcem to robit na silu lebo este urvem srob
EX - e46 328Ci
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 13. Februára 2014, 18:28
Točíš do dobrej strany? Netreba velku silu, zamknes volant a s golou s racnou musi ist.
David328Ci
Štvrtok, 13. Februára 2014, 18:43
Ak tam neni opacny zavit tak tocim dobre, nejde ani za boha
EX - e46 328Ci
fafa111
Štvrtok, 13. Februára 2014, 18:47
Normalny zavit. Zavolaj niekoho nech drzi volant.
A pozor na take veci http://www.mojevideo.sk/video/1b5f2/pre ... nkuje.html
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Štvrtok, 13. Februára 2014, 18:52
Musi to ist...Tiez som to mal dotiahnute na hovado, ale potom som predlzil paku a islo to v pohode (teleskopicky kluc na kolesa :thumbup: )
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
David328Ci
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:01
zajtra to skusim este povolit a dam vediet
EX - e46 328Ci
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:16
Zamkni volant, pridaj si na racnu nejaku trubku a tahaj, musi to povolit.
odblok.EWS2 info cez SS.
johnyfly1
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:30
alebo pouzi razovy utahovak :)
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Piatok, 14. Februára 2014, 08:35
a dalsia vec urob si fixkou ciarku ze ako si mal volant :)
David328Ci
Piatok, 14. Februára 2014, 08:44
takze srob som povolil na koniec, trebalo vetsiu silu :) no ale dalsi problem :D menim tento volant http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... C_6910.jpg za tento http://www.bmw-club.cz/graphics/msgboar ... ba7ac7.jpg nepoznam co su to za volanty takze mi to odpuste ale problem je v tom ze na tom novom mi pribudli tieto kable http://e31wiki.org/mediawiki/images/7/7 ... p_ring.jpg no a neviem co snimi, lebo ten stary volant tam nema ziadne kable, tak sa pytam, kupil som na hovno volant co mi tam nepasuje alebo staci kupit nejaky konektor?
EX - e46 328Ci
evilcody
Piatok, 14. Februára 2014, 09:17
Skus pohladat pod palubovkou, ci tam niesu nejake kable vyviazane. Niekde tam musia byt. ten oranzovy steker mas na airbag a ten druhy na klaxon. Ked ich nezapojis tak ti tieto dve veci nebudu fungovat ale volantom sa bude dat tocit. Ale hladaj, niekde ich urcite najdes, ale v akom stave bude airbagovka to netusim.
