Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
e36 nesvieti spiatocka
Streda, 7. Apríla 2010, 22:28
Servis,prestala mi svietit spiatocka,teda niekedy ide ale vecsinou nie,pozeral som to na jame,ale nevidiet tam ziadny spinac vid obr. c.5 http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/136.jpg
Da sa to nejako dostelovat z vrchu,ked zhodim kozenku riadiacej?
Michal Pataj
Registrovaný: 24.1.2008
Auto: BMW E36 318 TDS
Re: e36 nesvieti spiatocka
Streda, 7. Apríla 2010, 22:54
Mal som podobné symptómy, vymenil som spínač za pár € a bolo po probléme (manuálna prevodovka)
Spínač je na prevodovke nie pri radičke
je na boku prevodovky z vodičovej strany
je to diel číslo 15 na obrázku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=cs
TAXO BMW E36
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 08:35
oka skusim pozret :bmwball:
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 11:18
Bol som to pozret,spinac je na prevodovke na strane vodica,ako si pisal,no zistil som ze vypinac je dobry,pri kazdom zaradeni mi pipal merak,problem je s kablom,potreboval by som vediet kam vedie???
Naposledy upravil/-a Šubo v Štvrtok, 8. Apríla 2010, 21:36, upravené celkom 1 krát.
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 15:24
tak s kablom asi tiez nebude podla mna problem ked ti pipal merak....
Ak pipal tak tam musi ist stava,cize kabel nebude nikde preruseny...
aspon tak myslim...
janyk4
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW 325TDS touring
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 17:05
jasne vymen ten spinac a vsetko bude ok... mna stal asi 9 alebo 10 € cize nic strasne... a asi je to choroba tychto aut lebo co poznam ludi s e36 tak vacsina ma s tym problem.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 17:24
Chyba bude v spínači ako píšu chlapci. Aj ja som ho už menil lebo raz išlo a raz nie. Preskušaš to jednoducho :idea: zarad spiatočku ak svetla nesvietia tak odpoj spínač a pini v konektore prepoj neakým káblikom alebo kancelarskou spinkou !!! Ak svetla zasvietia tak je vedenie,napájanie a aj žiarovky v poriadku. Potom vymeň spínač. :wink:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 20:13
meral odpor snimaca mal nastaveny pipak na skrat-kontakt...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 21:29
fioro napísal:
presne tak cize spinac je oka,pipol vzdy ked som zaradil spiatocku,kebel som prepojil drotom a nist nesvietilo,takze potrebujem vediet kam to vedie,nasiel som ho az po torpedo,viac casu som nemal,je nejaka schema :bmwball:
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 9. Apríla 2010, 08:21
:arrow: [-o<
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 9. Apríla 2010, 09:34
hahaaa takze bol som pozret do kufra,zhodil kryty odpojil konektory,nahodil konektory nahodil kryty,otocil klucom,zaradil spiatocku a bawo sviiiti \:D/ ,uvidim povozim sa a budem mudrejsí ](*,)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 14. Júla 2013, 23:40
chalani nemal niekto rozobranu elektroinstalaciu? tiez mam tento problem... prepojim kontakty na konektore a tma.. tak som sledoval modro/zlty kablik od svetiel popod podlahu cez pristrojovku, cez poistkovku kde nesiel cez ziadnu poistku ale siel do 20pinoveho konektora odtial prechadzal cez umelohmotnu krabicu medzi motorom a kabinou, poza baterku a znova do kabiny za kastlik u spolujazdca kde som ho nevedel najst. do kerej hovadiny je vobec ten kabel zapojeny? 2hodiny roboty v kybli len aby som nic nezistil ](*,)
apropo ked zaradim spiatocku na semaforoch a mam toto v poriadku, upozorni ma auto, ze tam mam spiatocku? uz sa mi 2x stalo, ze som namiesto 1 hodil R a ak by som sa pohynal s plynom na podlahe.....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 15. Júla 2013, 04:30
namontuj si cuvacie senzory a bude ti to pipat :D ale aj tak daj si opravit alebo vymen prevodovku lebo zaradit spiatocku namiesto 1 ...hmm... ja aby som tam zaradil spiatocku tak musim celkom slusne zatlacit na tu paku... a dufam ze sa nechces pohynat na krizovatke kde du auta s plynom na podlahe :roll:
EBOLA
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:25
to sa mi podarilo na zaciatku ked som radil v zhone a do tej paky som fakt plesol... mozno ak budem mat rozobratu pristrojovku tak spravim kontrolku spiatocky a cuvacie senzory si chcem tiez namontovat. no tie spiatockove svetla ma seru... je v pristrojovke daco kde sa spaja kabel zo senzoru modro/biely s kablom svetiel modro/zlty?
johnyfly1
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:32
ked sa dostanem za pc kuknem ti v scheme kade to ide...
