pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
hifi do E36 touring
Sobota, 1. Decembra 2007, 12:28
ahojte,
chcel by som trochu podiskutovat ako vytvorit v touringu hifi. nejde mi ani tak o bum bum ale o vyvazeny zvuk.
buduci rok bude auto silne pouzivane na prevazanie vsetkeho mozneho, velkeho, tazkeho,spinaveho, takze showcar nepripada do uvahy.
rozmyslam ze zosik dam zospodu do podlahy.
je to helix takze je velmi plochy. ma len 3cm, vojde tam natesno.
skusim celu podlahu o 2-3cm zdvihnut aby tam bola aspon nejaka medzera.
mam 12" sub v uzavretej ozvucnici. ten polozim niekam do kufra a v pripade potreby bude vyberatelny.
dopredu dam 16cm focaly 165K (polykevlary) do dveri. vysky tam uz su (dynaudio, tie focalove vyskace maju dost agresivny zvuk).vyhybky necham focal.
co vy na to? mate niekto skusenosti s montazou do kombi e36
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 1. Decembra 2007, 16:45
V podstate celkom dobrý výber. Nezabudni na vhodné napájacie a signálové káble. Subík natoč naprieč kufrom (nebude potom spontánny zvuk), Predok poriadne vytlm a utesni, nech to tam hrá aj bas. A hlavne to chce dobré rádio.
Príjemné počúvanie.
pgrno
Auto: Mercedes A
Sobota, 1. Decembra 2007, 16:56
radio uz mam Alpine 9812RR. urobil som mu taky ramcek aby do palubky lepsie pasovalo.
tie dvere to bude zaujimave. tlmenie je jasne. ale ako tam uchytit tie reproduktory aby to bolo pevne, funkcne a dobre vyzeralo. to bude porod.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Sobota, 1. Decembra 2007, 17:07
Rádio by mohlo byť a uchytenie =D> .
Dvere? To nie je sranda, ale kilkni do môjho podpisu, tam sa inšpiruj. Tam nájdeš celú inštaláciu. Teda tú prvú, od vtedy 2x prerobené (no hodne kool).
pgrno
Auto: Mercedes A
Sobota, 1. Decembra 2007, 17:15
pozeral som to uz aj predtym. pekna instalacia.
pozeram ze ty si daval 13cm dopredu.
ja uz mam tie 16cm. tak ich tam chcem vmestit. cely mdf kruzok urobit nemozem lebo to koliduje s krajom motorceka stahovania.
chytit len do tapaciru to asi nebude dost pevne.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Sobota, 1. Decembra 2007, 17:22
pgrno napísal:
1. onedlho budú asi 16ky - teraz sme rádio štelovali origo softom od Alpine a hrá to po (),
2. do tepacíru to určite nedávaj:
a) nemá to pevnosť
b) rozvibruje celý tapec, potom to robí pazvuky
c) ako to chceš vytesniť proti akusitk skratu?
pgrno
Auto: Mercedes A
Sobota, 1. Decembra 2007, 17:26
no ved to. ze aj ked ten tapec zozadu vytlmim, aj to to nebude dost pevne. moje dvere su navyse dost derave. su tam tie noznice na tahovanie okna.
rozmyslam ze to chytim do tapaciru a ten tapacir nejako stiahnem skrutkami dokopy s dverami. ale tak aby to bolo pod repro aby to nebolo vidno. musim este vymysliet ako.
aky soft mas na stelovanie. ja mam nieco clio7win. ale je to demo, nie je to celkom ono. aky mikrofon k tomu pouzivas?
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Sobota, 1. Decembra 2007, 17:36
pgrno napísal:
1.no ved to. ze aj ked ten tapec zozadu vytlmim, aj to to nebude dost pevne. moje dvere su navyse dost derave. su tam tie noznice na tahovanie okna.
2.rozmyslam ze to chytim do tapaciru a ten tapacir nejako stiahnem skrutkami dokopy s dverami. ale tak aby to bolo pod repro aby to nebolo vidno. musim este vymysliet ako.
3.aky soft mas na stelovanie. ja mam nieco clio7win. ale je to demo, nie je to celkom ono. aky mikrofon k tomu pouzivas?
1. všetky diery musíš prelepiť
2. daj tam krúžky, poprípade tam daj väčší plát dreva
3. ALPINE IMPRINT na 9887R
1.
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 2. Decembra 2007, 22:27
tie dvere som predbezne vymyslel tak ze urobim z 2mm zeleznej platne kruzok. ten chytim na tapacir tu medzeru do kapsy zapenim, zabrusim, polepim kozenkou. tapacir potom s plechom dveri chytim na 3 miestach takymi mdf hranolmi. vzadu v dverach mam velku dieru, cize by to netesnilo, tak to utesnim az na tapacire.
je to asi jedine riesenie. tam kde by prisiel plny mdf kruzok je kusok z motorceka.
inac slamec rad by som niekedy tvoju zostavu popocuval. mozno dovtedy to budem mat pokope aj ja a mozme potestovat.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Pondelok, 3. Decembra 2007, 00:07
ee mám lepšie piršenie.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
hifi
Pondelok, 3. Decembra 2007, 10:07
to sa ti nepodarí utesniť pgrno..,sprav tam uzatvorenú ozvučnicu
ja som to robil na mojom kupé,má podobné dvere ako tv.kombi.
pgrno
Auto: Mercedes A
Pondelok, 3. Decembra 2007, 10:19
hej. uzavreta pevna ozvucnica je to najlepsie co moze byt, ale to tam nemzmestim.
napadlo keby som nalaminoval a zatlmil tu sivu tvarovanu foliu. pripadne potom by som ju namiesto lepenia tam priskrutkoval.
laminat zabezpeci pevnost a tesnost, tlmenie doda hmotnost aby to nerezonovalo.
netreba nic tragicky prerabat, ziadne riziko kolizie stahovania okien s foliou.
neviete kde zozeniem lacnejsie laminat. zivicu aj textiliu ? viem o hifol v BA ale pripadne nieco lacnejsie. ?
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
1morok
Auto: 330ci smg
Pondelok, 3. Decembra 2007, 11:50
ja to mam takto
pgrno
Auto: Mercedes A
Sobota, 8. Decembra 2007, 13:38
poradte ako pretiahnut napajaci kabel od baterky cez prepazku dovnutra.
mam 4valec, takze baterka je vedla motora vpravo
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Sobota, 8. Decembra 2007, 13:58
vo fuserklube robime vsetko dratom :wink: :D
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
