marekk
Registrovaný: 5.3.2010
Auto: bmw 320i
Exx/320i - diferencial
Sobota, 3. Apríla 2010, 07:02
cavte. mozno tu uz bola taka otazke len ju neviem najst. tak by som sa chcel opytat ze kde by som nasiel napustny srob do diferencialu.lebo neviem kde tam mam doliat olej. za odpovede dakujem ! :?:
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: Exx/320i - diferencial
Sobota, 3. Apríla 2010, 19:36
zadna strana difu..je to ten vyssie, davas dokym nevyteka olej von, cca 1.1l, castrol TQD myslim
ex:
E46 330CD Mpak
marekk
Auto: bmw 320i
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 08:07
dakujem pekne. aeste otazka aky olej tam mam dat? prevodovy alebo aky?? dufam ze mi to pomoze a ze to je ono lebo ked nee tak ma asi porazi...
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 11:10
Myslim ze tam ma ist olej 75W-90 napr: CASTROL DIFFERENTIAL SAF-XO alebo XJ.
marekk
Auto: bmw 320i
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 18:56
jeden kamarat mi povedal ze musim vymenit hardy spojku. je to nejaky problem vymenit???
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 6. Apríla 2010, 12:49
problem to nieje, co ti ten diferak robi?? hardyna je za prevodovkou, cize buchot je od stred. tunela a nalej tam castrol TQ-D 8) ..teda za predpokladu ze ide o e36....
ex:
E46 330CD Mpak
marekk
Auto: bmw 320i
Utorok, 6. Apríla 2010, 15:37
no mam 320i e36 1992 rocnik...a kamarat mi povedal ze to moze byt aj diferak lebo ked idem do predu tak mi zasekava zadne kolesa a neda sa stim ist.ci som ho nahoodu nezapiekol :D
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 6. Apríla 2010, 16:16
JOKO020 napísal:
TQ-D je do prevodovky. do difu ide to co pisal Rony.
marekk napísal:
moze to byt diferak. ak je, myslis ze ten olej je jak hojiva masticka ze sa zrastu tie polamane kolecka v dife ??
lebo to si musis robit <>u ze zasekavaju sa kola, vymenim olej a mozno to uz neurobi, idem s tym do premavky sa rozjebat na kolomaz.
za to co das za olej za to zozenies druhy diferak (30 az 50 E)..
skus napisat este co si robil na aute tesne predtym ako sa to rozsypalo,
ci si nedaval podlozky s dlhsimi srobmi alebo tak..
same shit, different day..
marekk
Auto: bmw 320i
Utorok, 6. Apríla 2010, 16:38
vies co?> prve som na tom jazdil a vpohode nic to nerobilo. potom to zacalo v zadu klepotat aaa nakoniec buchotat coraz viac. tak som s tim uz nejazidl dal som to pred dom a tam som to nechal stat az ked som potreboval dat nabok auto tak uz zasekavalo kolesa. a nic som tam nemenil. ja som ho pred nedavnom kupil a chcem to cele porobit..prve som chcel dat aj olej ale teraz mam taky dojem ze tam budem muset dat novy diferak.. a este ked mam nastartovane tak v strede vyfuku mi tecie trochu vody. co to moze byt??/
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 6. Apríla 2010, 18:18
nemas len rosypane pakne na rucnej?? preco hned myslis ze sa rosypal dif?? ..inak ktovie co som si teda nalial do prevodovky/difu ja hlupak :oops: :D :D
ex:
E46 330CD Mpak
marekk
Auto: bmw 320i
Utorok, 6. Apríla 2010, 20:20
myslis ze by to mohla byt aj rucna??? sice ta moja sa neda zatiahnut ale budem muset kuknut na to. dufam ze to bude iba to a nie diferak. ale mechanik mi povedal ze to bude skor ten diferak jak to brzdove platnicky .takze sa uvidi... :D
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 6. Apríla 2010, 21:48
asi naj riesenie, mechanik v tomto pripade nevyhnutny :wink: :twisted:
ex:
E46 330CD Mpak
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 6. Apríla 2010, 22:44
marekk napísal:
mno to by trebalo pocut ze co to robi aby sa to dalo identifikovat.. pripadne natoc video aj so zvukom..
ta voda nemusi byt nic vazne, nieco sa vzdy skondenzuje a kvapka z vyfuku,
ale malo byt to byt z koncovky nie v strede vyfuku, tak bud je deravy alebo to tecie od inakade.
marekk
Auto: bmw 320i
Streda, 7. Apríla 2010, 08:15
no skusim ti to dnes natocit abz si mi mohol poradit.teda ak budes vediet co to asi tak je...aaa mam tusim ze v strede auta mam prasknuty vyfuk. taku malu dierku tam mam tusim.. no som zvedavy ci to bude ten duiferak..
marekk
Auto: bmw 320i
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 15:18
no uz mam to video... ked tu budes daj mi na teba nejaky kontakt kam by som ti ho mohol poslat !!
