MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
E36/316i compact - nejaky sajrajt pod volantom
Sobota, 27. Marca 2010, 20:42
Ahojte...prosim poradte...dnes som dal dole plasty pod volantom a tam som uvidel ten sajrajt, co som pofotil dole...nemam na nom klimu...neviem, co to moze byt a co to moze sposobovat...poradte pls....
Detail
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 COMPACT 316i - nejaky sajrajt pod volantom
Sobota, 27. Marca 2010, 20:56
a na hmat to vyzeralo ako co? :roll: neslzi ti niekde voda? :roll:
MILHOUSE
Sobota, 27. Marca 2010, 20:59
Na omak, to bolo nieco, ako jemna sadra, do ruzova...a trochu to aj smrdelo...vodu som nemal nikte, aspon som ju necitil na nijakej casti... ](*,)
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Re: E36/316i compact - nejaky sajrajt pod volantom
Nedeľa, 28. Marca 2010, 09:27
to je chladiaca z radiatora kurenia, malo by to byt zelene, pokial mas G11 v systeme, su tam 2 O-kruzky, kazdy compact tym trpi, moj tiez, vymena jednoducha lacna
diel č.3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ditioning/
MILHOUSE
Nedeľa, 28. Marca 2010, 10:19
Dakujem za odpoved....a moze byt, ze tym mi aj slabsie kurilo auto v zime, aspon jedna strana mi blbla, spolujazdcova....a da sa to aj v pohode objednat, iba to dam dole a vymenim? Tie kruzky su z plastu nie?
:-k
A nieje to zelene, ale ruzove....
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 28. Marca 2010, 11:17
tie kruzky su gumene, je to tesnenie, a do tvojho auta ma ist G11 a nie G12
MILHOUSE
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:32
diky moc, ja som to tam mal este od predchadzajuceho majitela :bmwball:
a aky je v tom rozdiel???
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:39
ze tesnenia pouzite v tom motore rozoziera G12-stka
MILHOUSE
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:42
ok,dobre vediet....ale s vyhrevnostou to nema nic spolocne nie???
johnyfly1
Pondelok, 29. Marca 2010, 05:06
truhlik333 napísal:
ked to menis treba daco robit s chladiacou? musi sa vypustit alebo to ide aj bez toho? :roll:
truhlik333
Auto: 316i E36
Pondelok, 29. Marca 2010, 10:06
neviem, robil som to ked som mal dole hlavu motora
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Streda, 31. Marca 2010, 11:19
No tiez tam mam G-12, takze ma tam byt G-11 ??? Aky je rozdiel medzi nimi? Ktora latka v G-12 to rozoziera tesnenia ? A k tym tesneniam c.3 su tam dva rozmery podla toho ci je nadrzka z plastu alebo hliniku.
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Streda, 19. Septembra 2012, 06:48
seruste, mam problem, tecie mi z niekadial nemrzka (kusa mokry koberec z boku a pri pedaly) nasjkor z radiatora kurenia alebo z tesnenia. Mam tam tiez plastove trubky ale odmontovat ich je problem nakolko tam nikde nevidim sruby, treba dat dole celu palubku??volant??dekle?? lebo tie trubky idu az do motoroveho priestoru v predu :evil: poradte kto s tym uz robil, DIK
johnyfly1
Streda, 19. Septembra 2012, 08:11
bolo by dobre z motorovej strany uvolnit hadice odmontovat ten dvojity konektor a pod nim povolit este dve skrutky ktorymi to drzi o box kurenia...
ja som mal skrutku pri radiatore rovno medzi trubkami ale zas ja mam hlinikove trubky :roll:
Dawis
Streda, 19. Septembra 2012, 17:27
jo to mam vsetko z plastu ako kolega MILHOUSE ale tie trubky niesu cierne ale take slabo hnede. a okolo spoja trubiek kde sa napaja na radiator to mam suche, neviem ci nemam praskly radiator :cry: ...a co sa tyka horneho prisrubovania tych trubiek tam nevidno ziadnu srubu-ide to az pomaly do motoroveho priestoru a tam je to schovane. uz som pocul, ze na vymenu budem potrebovat dat celu palubovku dole #-o tak do bude riadne v piči ](*,)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 36 neregistrovaných
