ondrej.c
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: BMW 325td e36
e36/ 325 td pri vyšich rýchlostiach vibruje
Štvrtok, 18. Marca 2010, 19:42
Chcel by som poprosit o radu auto my približne pri 80 km/h začne niečo vibrovať ,
cítiť to na podlahe pod nohami ale najsilnejšie na plinovom pedaly je to dosť výrazne
keď spomalím to prestane a keď pridám tak zosilnie .
Nerobí to vždy netuším čo to môže bit
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e36/ 325 td pri vyšich rýchlostiach vibruje
Štvrtok, 18. Marca 2010, 23:35
daj si pozriet kolesa, ci su dobre vyvazene, resp. ak ich mas niak znecistene a je na nich vela bordelu, tak to moze robit, pripadne pozriet napravy v akom su stave capy a spol
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 20. Marca 2010, 10:14
A citiš to aj vo volante ? Ak nie tak pozri aj uchytenia prevodovky,hardy spojku a celý kardan. Vysleduj pri akých otačkach to robí a potom zastav a skús motor na mieste držať v takých otačkach. Ak to nebude robiť tak hladaj na súčiastkach ktoré su počas jazdy v pohybe a aj na naprave ako píše mino. Ak to bude robiť aj na mieste tak by nemal byť problém lokalizovať miesto odkial sa to šíri :wink:
PS:neopiera ti niekde o karoseriu výfuk,alebo nespadol niekde z úchytu ?
ondrej.c
Auto: BMW 325td e36
Pondelok, 22. Marca 2010, 14:46
Dnes som to skušal pomaly som zrichloval tak pry 100 km/h a 2000 otačkachto začalo a otačky klesly cca o 400 otačok
ked som znova skušal spoma lit a opet pomaly pridat spravilo to iste , ale ked už od nišej richlosti idem pri višich otačkach tak 3000 višie nič to neroby tak neviem či by to mohla robit prevodovka je to AUTOMAT
luky2208
Pondelok, 22. Marca 2010, 17:44
Takže ak motor pracuje vo vyšších otačkach tak to nespravý vôbec ?
Ak som si to vysvetlil spravne tak nápravu maš v poriadku a chyba bude bud v uložení motora a prevodovky alebo v samotnej prevodovke.
ondrej.c
Auto: BMW 325td e36
Pondelok, 22. Marca 2010, 20:21
presne ak je vo višich otačkach tak to nespravy
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Štvrtok, 25. Marca 2010, 12:42
skus dotiahnut kardan. mne to robilo ked bol volny 8)
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
