dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
E36/316i compact- Kolko km s jednym palivovym filtrom?
Piatok, 12. Marca 2010, 15:31
Podla vas kolko km vydrzi palivovy filter?........pytam sa preto, lebo ja som mal este original palivovy filter z roku 1997 a auto ma 110 tis. km a chcem z toho zistit skutocny stav km. ( jazdene v Taliansku- dovoz)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36/316i compact- Kolko km s jednym palivovym filtrom?
Piatok, 12. Marca 2010, 15:52
:lol: :lol: :lol: prestal som sa cudovat, ked si napisal ze dovoz IT. nepoznam taliana co by menil filter :lol: :lol: :lol:
ked ho vymenis, uvidis ten rozdiel ked das novy. no a ja menim filtre vtedy ked mi pise oilservice. vtedy menim vsetky filtre
edit: ak budes menit mikrofilter, prosim sprav fotku, vela ludi este nevidelo ciernocierny filter
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Piatok, 12. Marca 2010, 16:12
Hmm tu mam potom jeden pekny priklad som stastny ze som ho vymenil to mal rok vyrobi 2002. Pred vymenou mi niekedy autom jemne trhalo na trojke cca 2100otacok a po vymene uplne pohodicka 8)
Naposledy upravil/-a Michaell_1 v Piatok, 12. Marca 2010, 16:32, upravené celkom 2 krát.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 12. Marca 2010, 16:19
palivovy je cca 40tis km
a urcite podla mna meneny uz bol a auto urcite nema 110tis :roll:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 12. Marca 2010, 17:48
johnyfly1 napísal:
No ak ma auto z roku 97 tak asi meneny nebol. Dovoz taliansko hovori za vsetko. Uspech by bol ak sa tam za 13 rokov menil aspon 3x olej 8)
johnyfly1
Piatok, 12. Marca 2010, 18:21
tak potom sa cudujem ze to auto vobec jazdi :mrgreen:
dongovanni
Auto: 316i compact
Piatok, 12. Marca 2010, 19:41
Niejaka slecna s tym jazdila, olej a potrebne veci asi dala vymenit ak nato prisiel cas, ale menit palivovy povazovala asi za nepotrebne- ved mala pravdu, ked auto ide naco menit ( mozno ze nevedela ze taky v tom je :-)).
Takze moze byt tych 110 tis. km skutocny stav. Z vnutra vyzera skoro ako nove, samozrejme sedacky a take mohli vymenit, ale podla mna nema ani tak viac ako 150 tis. km.
Filter bol origo z roku 1997 (mám roc. 97)- a viac ako 150 tis. km by "nevydrzal".
Naposledy upravil/-a dongovanni v Piatok, 12. Marca 2010, 19:47, upravené celkom 1 krát.
dongovanni
Auto: 316i compact
Piatok, 12. Marca 2010, 19:46
Michaell_1 napísal:
To co mas v ruke uz nie je origo.
Pred vymenou mi robilo to, ze sa nedalo s nim pohnut za studena bo motor zdochol aj pri vyssich otackach (do 2000RPM).
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Sobota, 13. Marca 2010, 09:25
Ano nie je to origo filter, je z roku 2002 a bol paradne zaeebkany, ten filter tam uz davno nemal co robit. Vnutri bol este aj cierny maz co ani z ruk nesiel dole...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 13. Marca 2010, 11:31
dongovanni napísal:
podla coho si usudil, ze by nevydrzal?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 13. Marca 2010, 11:53
Tiez by som chcel vediet podla sudis ze by nevydrzal, ja mam na tachometry skoro 230tisic, auto kupene v 1992, a ked som po kupe menil palivovy filter, datum vyroby tam svietil 43 tyzden roku 1993. To svedci o vsetkom. A auto bolo kupene do Rakuska.
Nur Original ist Legal.
johnyfly1
Sobota, 13. Marca 2010, 14:20
vyssie som sa pomylil..
v knihe uvadzaju ze palivovy by bolo dobre menit po 40tis km ale pre diesle
a po 80tis km pre benzin :-"
dongovanni
Auto: 316i compact
Nedeľa, 14. Marca 2010, 16:00
Milosss napísal:
Tak v Rakusku netreba ani menit filtre :D . Pred niekolkymi rokmi som bol v Rakusku, natankoval, a to auto akokeby bolo precipovane tahalo jak blazon ( na SR som nemal nikdy take skusenosti). Pribuzny tam zije a meni filter na diesli vzdy po 100 tis. km ( kolega johnyfly1 udava 40 tis. km) a filter ako novy ( takze taky rozdiel).
Co sa tyka tvojej otazky: stryko doviezol uz vela aut z IT, na ktorych sme menili filtre- jeden filter mal okolo 100 tis. km a cerpadielko nedokazal tahat cez ne uz benzin, takze preto myslim ze by nevydrzal viac ako 1,5násobok doby na vymenu, cize ked benziny maju 80 tis. km interval, tak max co moze vydrzat je 120 tis. km.
Milosss
Nedeľa, 14. Marca 2010, 22:50
dongovanni napísal:
A cim to teda moze byt ze ten filter vydrzal no dobrych 200tisic ak ma auto relane km comu neverim. Bol meneny mozno v 1994 pri nejakej garancke ked bol vyrobeny v 43 tyzdny 1993 a autak vyrobeny v 1991 12 mesiac, predany v 1992. CIze tipujem ze tak prva garancka a vymena filtrov a viac sa o to nikdo nestaral.
dongovanni
Auto: 316i compact
Pondelok, 15. Marca 2010, 11:36
Milosss napísal:
Ved pisem ze v RAKUSKU ani menit netreba.......takze v pohodicke mohol vydrzat 200 tis. km
V ktorom roku si mal dovezene auto?
