tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
E36 325td spaduje nafta
Utorok, 9. Marca 2010, 13:06
zdravim mam taky problem rano nemozem auto nastartovat teda lepsie povedane zapnem kluc nazhavy startujem a amotor chiti na supu a v zapeti zdochne a potom ho treba tocit akokeby padla nafta aj ked zapnem manualne cerpadlo v nadri tak to iste kde je problem ? moze to robit to ze mi tecie prepad na 2 tryskach lebo su asi uz derave hadicky ? dakujem
E36 325 TD - motor na kolesach :)
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: E36 325td spaduje nafta
Utorok, 9. Marca 2010, 14:24
tir napísal:
vymeň prepadove hadičky pada Ti nafta. Ak nepomože skontroluj trysky či neteču a potom vstrekovacie čerpadlo.
tir
Pondelok, 12. Apríla 2010, 20:24
podavacie cerpadlo v nadrzi funguje aj ako spatny ventyl na vytlaku ? nemoze mi tamadial padat nafta ? ked je na rovine padne nafta ked staji predkom dole kopcom nema problem striky netecu cerpadlo po GO netecie ...
tir
Pondelok, 12. Apríla 2010, 20:27
aky asi tlak vyvinie to cerpadielko v nadrzi ono ked ho zapnem tak naftu tlaci ale neviem ci ma poriadne striekat alebo len curkat ako viem ci je este dobre ono jeden problem uz ma ked je pol nadrzi tak chytne vzduch takze mam zatial furt plno ale pravdepodobne uz ho asi budem musiet vymenit co ?
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 14. Apríla 2010, 19:54
prepadove hadicky si vymenil?
tir
Streda, 14. Apríla 2010, 20:39
hej okolo strykov a cerpadla je vsetko suche uz mi vychadza len to podzubane cerpadlo v nadrzi nema ono aj neaky spatny ventil v sebe ?
rrobertto
Registrovaný: 26.2.2008
Streda, 14. Apríla 2010, 20:45
ale ma, mal som pod.problem vymenil som pod cerpadlo a vsetko ok
BMW f20 116i
tir
Streda, 14. Apríla 2010, 20:52
poradtte kupit kompletnu novu jednotku aj z plavakom alebo len to cerpadlo ? nema niekto skusenost vynde to o cosi lacnejsie ako cele .... http://www.pmnd.wbs.cz/PALCERPADLA--DO- ... MW&vsude=1
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 14. Apríla 2010, 20:57
urcite kup celu kompletne cerpadlo co je na tej stranke pod císlom id: PP0123. Nekupuj použite ale nove.
tir
Piatok, 11. Júna 2010, 16:00
novy poznatok odpojim hadicku od filtra - nafty nieto zapnem cerpadielko chvilku to potrva kym nafta pritecie. Vyberem cerpadielko fuknem do vytlacnej trubky ci nespaduje tadialto a nejde to prefuknut cize asi toto problem nebude vyberem z vedlajsiej strany plavak a teraz otazka neieje ten plavak nahodou aj spatny ventil ? lebo po zablendovani hadicky na plavaku po zapnuti cerpadla a nasledneho nastartovania a vypnutia odpojim hadicku na filtri a hla mam aj po hodine statia tlak a poriadny vykupal som sa v nafte :) cize cez cerpadielko v nadrzi mi nafta nepada ale pada cez ten plavak preto chcem vediet ci nahodou nieje problem v nom dakujem za odpovede
tir
myslim toto ...
