jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318TDS - Ventilator na chladici
Sobota, 6. Marca 2010, 21:12
Ahojky,
ako to je s ventilatorom na chladici - mam na mysli hlavny ventilator na remenici motora .....
Ked motor stoji, da sa s tym ventilatorom tocit - jasne je tam odstrediva spojka.....
Ked nastartujem, tak sa vrtula - ventilator toci, ale opatrne pritlacenim prstom ju viem zastavit.
Ked ju pustim potom, pomaly sa rozbehne a toci sa dalej.
Je mozne tu vrtulu takto zastavit za chodu ?
Nemalo by to mat nejaku vacsiu silu ?
Alebo je to prave koli tomu tak to ako poistka, ked by tam dakto dal ruku ??? :smile:
Stala sa mi taka neprijemnost, spadol mi tam dost velky srubovak ku vrtule, a sem tam to zastavilo tu vrtulu .....
Ale jazdil som s tym takto smelo skoro celu zimu ..... :o
Jany
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Ventilator na chladici - E36/318 TDS
Sobota, 6. Marca 2010, 22:10
Nieje tam odstrediva spojka ale vysko spojka !!! To znamená že spojka na vrtuli sa vplyvom teploty zopne. Ma sa to točiť ale nie až tak lahko že do toho brnknkneš prstom a otočí sa to 2x dookola. Maš fakt odvahu nechať tam šrubovak a jazdiť tak #-o
jany
Sobota, 6. Marca 2010, 23:21
luky2208 napísal:
Je to presne toto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... _coupling/
Fan coupling .....
Je to viscous coupling alebo fan coupling
Nasiel som linku:
http://partmad.com/carparts/bmw-fan-coupling-3-series/
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36/318TDS - Ventilator na chladici
Pondelok, 8. Marca 2010, 17:28
jasne, mas to ok, ked za studena dokazes vrtulu zastavit, citis taky jemny tlak ze to chce motor roztocit, je to ok, ked sa motor zohreje, neodporucam ti pokusat sa ju zastavit.
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Pondelok, 8. Marca 2010, 19:56
Dobra visco ked je zohriata, ti rozseka prsty.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
jany
Utorok, 9. Marca 2010, 07:08
Aky je to vlastne princip ?
Mechanicka tepelna roztaznost ?
Zuby zapadnu do zubov a toci to ?
Co sa moze na tom pokazit, ze by to netocilo silno ?
Jany
Cicicok
Auto: bavorske
Utorok, 9. Marca 2010, 07:20
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscous_coupling_unit
A ked je vychladnuta, tiez s nou nevies niako extra tocit.
