suchy
Registrovaný: 20.10.2007
klimatronic
Piatok, 23. Novembra 2007, 11:09
Mam E36 325TDS klimatronic... prestala mi ist klima proste komplet cely klimatronik kurenie vseto nejde... prestalo vhanat vzduch... vrtulu nepocut... pls poradit
Ine jak BMW auto uz nechcem...
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: klimatronic
Utorok, 27. Novembra 2007, 07:09
suchy napísal:
asi špatný jeden el. odpor, otázka 5ti kaček a zohnať šikovného elektrikára :wink:
stáhni si soubor, je to sice po anglicky, ale jsou tam obrázky :wink: :D
BMW E36 - klimatizace.doc
(2.8 MiB) 182 stiahnutí
e36 320i convertible
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 27. Novembra 2007, 10:16
to njeje odpor ale kondik lenze jemu svieti display a neblika vsetko je v poriadku len sa mu neroztaca vetrak nic nefuka...skor tipujem uhliky alebo poistky alebo njaky kabel zlomeny...
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
paca
Utorok, 27. Novembra 2007, 13:48
Jsem myslel že mu nefunguje nic, takže pokud mu to pouze nefouká, tak bude problém ve větráku.
balino
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 27. Novembra 2007, 14:05
paca napísal:
tak tak prestalo mu fukat potom raz nabehlo a uz potom nic
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 27. Novembra 2007, 21:26
Treba motorček vyskúšať :wink:
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Streda, 3. Decembra 2008, 16:38
Da sa vymenit klasicke ovladenie na E46 za klimatronikove? Pripadne co k tomu vsetko treba. Pozeral som na moje ovladanie a myslim ze nieje to manual na lanko.
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 19:37
nikto?
BMW 325CI E46
