eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
E36/325TDS - ako vyberiem ventilator kurenia?
Nedeľa, 28. Februára 2010, 15:27
Zdravim....potrebujem vybrat ventilator kurenia, totizto sem tam nefunguje....pri prejazde nejakou dierou sa spusti a po vypnuti motora a zapnuti tak nic...Asi bude v prdeli...priatelka si vsimla ze aj pri rychlejsom prejazde zakruty sa niekedy spusti....Momentalne viac nefunguje ako funguje..xe...Pomoze nejakeprecistenie alebo nieco podobne? Ako ho mam vymontovat? dkjm O:)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/325TDS - ako vyberiem ventilator kurenia?
Pondelok, 1. Marca 2010, 15:05
eisnerwill napísal:
Daj foto stredoveho panelu ovladania kurenia. či to maš manual alebo digi alebo čo ? kde maš pelový filter ? Skus dať dole mriežku pod stieračmi a pozry tam.
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Streda, 3. Marca 2010, 20:07
eisnerwill napísal:
Nazdar, presne toto riesim teraz ja, k vetraku je strasne debilny pristup, ja mam 97', digi klima, kukal som podla servisaku, isiel som od motora, treba dat dole mriezku kde to nasava, odsrobovat taky plech na ktorom bola ta mriezka, nejako ho vyrvat von (zavadzia tam kabelaz), potom uvidis kryt toho vetraku, su tam take spony z boku ktorymi je to prichytene, taky umely srobik v strede, ktory treba otocit o pípol, das dole kryt, tam uz je ten vetrak len treba dat dole este klapky ktore urcuju ci ide vzduch z vonka alebo cirkuluje, (take biele plasty z dvoch stran), tiez drzia takymi minisponami, ked ich das prec, uz uvidis lopatky vetraku, da sa vysrobovat no vybrat sa mi ho nepodarilo :roll: racej tri krat poskladat hlavu jak robit toto.. teraz to mam polorozobrate a nemam nervy to davat do kopy :D mozno sa da ist aj od palubovky ale treba ju dat asi celu prec..
Ak mas tiez digi klimu, skus najprv pozret ci je dobra "final stage unit" (jezko sa tomu vravi), to si daj do googla napr ze "final stage unit replace" a pokukaj obrazky je to pri vodicovych nohach.. odpoj to, pri zapnutej elektrike zmeraj ci je medzi zelenohnedym a hnedym je 12V, ak ano, ked tam na konektore prepojis hnedy s hnedo-zltym, a este zelenohnedy s zelenozltym mal by ist vetrak.. skusaj to tak 10x spojit a rozpojit ci je chyba vazne v tom vetraku alebo niekde inde :)
Preco je havran ako pisaci stol?
eisnerwill
Utorok, 9. Marca 2010, 08:00
jezko bude dobry lebo som siel teda od motora..dal som dole mriezku , aj ten plech co drzi mriezku a uz som videl ventilator...teda fakt si neviem predstavit ako ho odtial dostat von...tak som iba otocil klucikom aby slo kurenie (btw mam digiklimu)...a potom som tam poza tie klapky pchal prsty :roll: az som sa nejako dostal k rebram toho fukara a pootocil som s nim a rozbehol sa....par krat som vypol zapol zapalovanie a fungoval len nejako vrci,ako by bolo ko lozisko alebo len uhliky? nemal som viac casu na hutanie ako ho vybrat tak som to vsetko poskladal a siel skusit ci funguje....ha a svinuch nesiel znova....potom sa este parkrat spustil a znova je seknuty....tak preto by som chcel vediet ako ho vybrat aby som sa nanho pozrel poriadne,vycistil a podobne..ale neviem ,tie kable tam vadia fest...a netreba dat dole aj viko ventilov alebo nieco? dakujem
filo E36
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: BMW 325 TDs Touring
Nedeľa, 14. Marca 2010, 19:09
Pozri si to na tejto adrese - http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm .Je to strana 235 a 236. Ak chceš tak si to sosni do kompu je to udrzba a oprava BMW rad 3 E36
eisnerwill
Nedeľa, 28. Marca 2010, 19:55
Tak a ventilator frci uz treti den.....ako sa opravil?..proste sam.....trafil som fakt peknu dieru po ceste(nechtiac) a hovorim kocke ze sa asi spustil ventilator,stisim radio a ozaj....sranda je ze uz ma aj normalny ventilatorovy zvuk,ziadne pazvuky vrcanie a tak.....takze predpokladam ze sa to tam vsetko usadilo tak ako ma, a ze na vine bol zaseknuty uhlik ktory uz je tam kde ma byt....tak zatial nemusim vyberat (((-;
janyk4
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW 325TDS touring
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 17:30
F!z:k napísal:
No ja mam takisto digiklimu a uz som tiez musel vyberat ventilator.... je to riadna makacka ale da sa to... vsetko treba spravit tak ako si napisal a potom uz len zhodit dolu taku sponu ktora obopina motor ventilatora.... von ho treba tahat tak ze si ho tam pootocis a tahas najprv jednu vrtulu a potom druhu....bude ich treba trosku ponatahovat ale prejde to... a este stierace musis dat do polohy ze su takmer hore... aby ti nezavadzala ta nozka stieraca...ja mam 325 tds.... cize jeden s tych vacsich motorov co za zaberaju pol kufra, takze na mensich by to tiez malo fungovat.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 12. Apríla 2010, 12:40
eisnerwill napísal:
sakra,a ja som si myslel ze len ja mam zazracne auto :D to iste sa mi stalo...skoro celu zimu bol ventilator hluchy, a asi pred mesiacom zacal normalne fungovat a funguje doteras, tak som rad :) ale ajtak predpokladam, ze to nebude fungovat dlho :( ale zatial som spokojny :)
e36 323i touring "obláčik"
janyk4
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:40
dethXtreme napísal:
no ja som mal tiez aj tento problem... bol to jezko...kupil som pouzity a ficalo dalej... 3 mesiace.. potom som kupil noveho a .... nic, vybral som ventilator... dobry... nakoniec to bol zhoreny kabel pod poistkami... ale ak by to bol jezo tak noveho kupis na norikovi za cca 70€...
