mIShoO
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e46 320i
e36 318tds - nestartuje
Nedeľa, 28. Februára 2010, 12:30
mam taky roblem ze mi nestartuje auto, ked dam klucik do prvej a druhej polohy tak sa mi rozsvietia blbosti na palubovke pockam kym pozhasinaju a tretia poloha nic :( proste an inepretoci motor ani nic :( .........a vsimol som si ze mam vynulovany cas a ked ho nastavym a vypnem klucik zasa je vynulovany neviete mi poradit kde by som mal hladat chybu ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 318tds - nestartuje
Nedeľa, 28. Februára 2010, 12:32
baterka? :roll:
mIShoO
Auto: e46 320i
Nedeľa, 28. Februára 2010, 12:34
johnyfly1 napísal:
baterka? :roll:
baterka je uplne nova :( mozno nejaky kabel alebo tak len potrebujem poradit ze ktory
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 1. Marca 2010, 15:09
Zmeraj prud na cievke štartéra ! je to ten tenký kablik.Nech ti niekto podrží kluč v štartovacej polohe a ty to zmeraj. Ak tam nejde prud tak to môže robyť spinacia skrynka. Ak tam prud ide tak je KO štartér alebo kostra motora alebo celkovo kostra od baterky :wink:
mIShoO
Auto: e46 320i
Pondelok, 1. Marca 2010, 16:46
luky2208 napísal:
dakujem ,vyskusam , napisem sem ako to dopadlo :)
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Pondelok, 1. Marca 2010, 22:03
když na ten slabý konektor přivedeš 12V při zapnutém klíčku, tak pokud je startér OK, nastartuješ.... viz předchozí příspěvěk...
Patros
Registrovaný: 21.3.2009
Auto: 3er Coupé E36
Piatok, 25. Februára 2011, 17:11
... viete niekto poradit kde všade presne su ukostrovacie body na motoroch v E36...?
Dík vopred...
luky2208
Sobota, 26. Februára 2011, 21:46
Patros napísal:
Dík vopred...
kostra motora u 318/325tds je na spolujazcovej strane z nosnika karoserie na hlinikový držiak motora. vydno ho aj z hora ale zo spodu je to lepšie vydno. u benzinaku neviem.
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Sobota, 26. Februára 2011, 22:02
Dík za odpoveď...
... Dnes na obed som to našiel... na benzínoch je to presne tak isto = na "nohe motora" blízko silentbloku začína a ide pod pozdĺžny predný nosník karosérie (všetko samozrejme spolujazdcova strana) a tam je upevnená blízko uchytenia priečneho skrutného stabilizátora na nosníku zospodu... zhora vidno len ten šrób na "nohe" od motora...
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:55
mne ked nestartovalo mal som zlu poistku..
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Pondelok, 28. Februára 2011, 16:01
... lenže "ktorú" ... :-) ... ja som prešiel všetky poistky = všetky sú OK, vymenil relé... vymenil lambda sondu... všetci tvrdia že "je to kostra"... zatial sme ale nenašli "ktorá"... :-)
Pondelok, 28. Februára 2011, 17:24
bolo by dobré poprvé upresniť čo máš za motor, alebo aspoň či benzín či diesel lebo téma je na 1,8tds a ty tu píšeš o lambde a som z toho trochu zmätený
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Pondelok, 28. Februára 2011, 18:03
... 26. Feb 2011 22:46 som písal že riešim podobný problém na benziňáku... pôvodná téma je rok stará...
Pondelok, 28. Februára 2011, 19:12
tak buď som slepý ale taký príspevok v tejto téme nevidím, ale nevadí, už vieme že je to benziňák
ešte by bolo dobré napísať aká motorizácia?
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Pondelok, 28. Februára 2011, 20:01
... problém mám s kusom s M43...
