MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
E36 COMPACT 316i-kurenie na spolujazdcovej strane nejde
Streda, 24. Februára 2010, 21:31
Ahojte----zistil som, ze vobec nekuri (teply vzduch)na strane spolujazdca...je to compact E36 316i,r.v.96, nemam klimu....a vobec nekuri ani na okno v predu....tiez teply vzduch, studeny ide...slabsie, ale ide...cim to moze byt? ale to iba kurenie na nohy a na celne sklo, bocne na bocne skla funguju bez problemov...sice slabsie,a le kuria ](*,) ](*,) ](*,)
MILHOUSE
Re: E36 COMPACT 316i-kurenie na spolujazdcovej strane nejde
Štvrtok, 25. Februára 2010, 17:22
Nikto nema ani nejaky tip????
[-o< [-o< [-o< [-o<
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Štvrtok, 25. Februára 2010, 18:58
MILHOUSE napísal:
[-o< [-o< [-o< [-o<
ahoj,
asi pred tri dni dozadu som riesil nieco podobne. Skus pozriet pelovy filter ... najdes ho bud pod stieracom alebo vo vnutry pod palubovkou.
:wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:04
nene nema klimu takze ma pod stieracom tie kruhy ale ten podla mna neviem ci by hral az taku ulohu... musel by byt riadne zasrany aby to neprefuklo a to by mu nefukal vzduch vobec... :-k
RudinkoNR
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:06
johnyfly1 napísal:
:D sa to zda ,ze to by musel byt moc zasrany..ale bacha na jesen +zima sa tam dostanu rozne veci.....mozem z mojej skusenosti spomenut ¨listy jesene :D :D :D ¨
johnyfly1
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:11
potom preco na vodicovu stranu mu to ide? :roll:
RudinkoNR
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:19
johnyfly1 napísal:
neviem ako je to mozne...aj ja sa dost cudujem,ale pomoze to na 100%. 8)
johnyfly1
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:21
mne to tiez na 100% nekuri az ked prejdem lavotocivu zakrutu vtedy ma obleje uplne horuci vzduch... ked bude teplejsie a bude volno chcem to cele rozobrat a kuknut sa na to ... snad pridem na to jak to funguje :mrgreen:
RudinkoNR
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:25
johnyfly1 napísal:
mne to v utorok preplo a rozobral som si celu palubovku 8) uz mam aspon troooosku prehlad co v ¨mojej druhej laske je¨ ...
sranda co clovek najde :D kabliky ,konektory ..polovica neviem kam patri :D :D moze to byt dost zaujimave :smile:
johnyfly1
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:27
no ja som po byvalom majitelovi teda majitelke nasiel v aute kolo 5eur a blocik od jeansov :mrgreen: ale to uz OT takze uz mlcim :-#
RudinkoNR
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:29
johnyfly1 napísal:
daju sa tam najst rozne veci .. ja som v prvom aute nasiel kondomy :D NEPOUZITE :!: opkaujem NEPOUZITE :lol: :lol: :lol:
MILHOUSE
Štvrtok, 25. Februára 2010, 21:18
Ha... :lol: :lol: :lol: :lol:
To aka tema sa tu rozbehla.... aj ja som myslel na pelovy filter,a le ze by to nekurilo iba na jednej strane...je to nejako rozdelene?
No rozoberem uvidim, ale v sobotu az, ved ma byt pekne... :-"
potom zistim, ale mozno by som mal aj odvzdusnit system...hm???
johnyfly1
Štvrtok, 25. Februára 2010, 22:26
keby to bolo zle odvzdusnene skor by sa ti prehrieval motor :roll:
ked to budes rozoberat tak sprav dake fotky hlavne ako co davas dole..dobre by bolo keby si zhodil celu pristrojovku a nafotil lebo to chcem aj ja spravit tak az viem co ma caka :mrgreen: :mrgreen:
