SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
E36 2 zon klima digi vs manual
Pondelok, 22. Februára 2010, 00:31
hosi, co vsetko treba menit ked chcem prehodit manual 2zon klimu za automat?
staci len ovladaciu cast (panel) vymenit alebo este nieco?
Re: E36 2 zon klima digi vs manual
Pondelok, 22. Februára 2010, 03:36
sa totu uz riesilo ale tak kua davno, myslim ze treba este riadiacku plus motorceky/tiahla, roboty po kokot, ale zozen si anglicaka, popripade nejakeho vyrabuj a pri tvojej zrucnosti a chvilke casu neni problem ;)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 22. Februára 2010, 11:35
hej, pozeram prave, no nedostal som tam akosik odpoved...
Mam teda Analogovu automaticku 2zonovu klimu, ktora udrzuje teplotu aku nastavim. No bude stacit teda vymenit len ten panel klimi?
Ked koleckom volim kam ma fukat vzduch, tak za vypnuteho motoru/budikov, sa nic nepretoci. Az ked zapnem spinacku tak az potom elektromotorceky pretocia klapky.
Cize aj to je ovladane elektricky.
neskusal to niekto? ci zistim az ked budem menit?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 23. Februára 2010, 12:08
nik teda nevie povedat co vsetko treba, ci je to zlozite a ci sa to oplati?
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Utorok, 23. Februára 2010, 14:22
Samozrejme panel, obal kurenia a dolozit kablovacku.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 23. Februára 2010, 15:15
same shit, different day..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 23. Februára 2010, 16:35
cicicok, dik, co je to obal kurenia? na tejto klime to nemam?
blackmw, o tej teme viem, no neriesi moju otazku... ja uz automat klimu mam ale len analog, ale cem tam dat digi ;)
Cicicok
Auto: bavorske
Utorok, 23. Februára 2010, 20:50
SurrendeR napísal:
Obal zvany aj box kurenia. To je ta velka plastova vec, ktoru uvidis, ked rozoberies palubovku no proste vsetko. Velka plastova krabica do ktorej idu vodne hadice, hadice s naplnou klimy a kable. Vychadza odtial teply, studeny vzduch a kondenzat ;)
Samo, ze mas aj ja mam a nemam klimu. Ale potrebujes taky, ktory je kompatibilny s ovladanim.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 23. Februára 2010, 22:25
takze budem muset prehodit komplet klapky ulozenie a vsetko? to sa mi daako nezda.
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 24. Februára 2010, 15:44
Ake klapky prosimta. Tu velku ciernu krabicu vymenis za druhu. Kus za kus.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 24. Februára 2010, 15:53
takze sa bude muset rozobrat cela palubovka ako tak citam...
bol som v tom ze ked mam 2zon automat, tak to bude rovnake. Ze len prehodim ovl. jednotku za digi a ovladanie motorcekov. Ale podla tohoto je ovladanie motocekov vlasne cely ten box. uf, to bude asi ppci roboty.
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 24. Februára 2010, 19:41
Vymenis 2 veci kus za kus (panel a tu velku bednu) a doplnis kable. Mozno tie kable ani netreba. Scekuj schemy.
Len musis palubovku odobrat. Nemyslim, ze to je az take strasne.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 25. Februára 2010, 11:32
no nic, kaslem sa na to, je toho pokkt a jedina vec ktoru by mi to prinieslo je ze by som to mal pekne ciselka, ale efekt by to malo ten isty. Myslel som ze je automat ako automat, ze vymenim analog za digital + ovladanie klapiek. Ale musel by som to vymenit komplet cele. Nema to teda vyznam. Hlavne ze to funguje ako ma :)
Cicicok
Auto: bavorske
Štvrtok, 25. Februára 2010, 21:57
Niesom si isty ci ta mechanicka nema elektricky ovladane klapky. Nieje to zlozite musis dve veci vymenit kus za kus :D a dolozit niake kable. Rozobrat palubovku tiez nieje hrozne. Tak hodka ked si t nerobil aj dve.
Akurat neviem ako je to s odpojenim klima hadic. Ci nevyfuci.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 25. Februára 2010, 22:48
ja som vymenil tu analog za digital a po zapnuti spinacky do 2 polohy sa nic nerozsvietilo. takze to nefungovalo aj ked kable pasovali. kablovacka bude treba ina, pretoze do prepinca sily fukania ide komplet prud, nie len infosignal na zosilnenie. Takze by som to musel komplet prekablovat a aj ten box vymenit. Klapky natacam manualne (pocut to) no na to aby mi to fukalo cez danu klapku sa musi nieco elektronicky pretocit a ja netusim co. Efekt by to malo iba taky ze by som to mal digitalne a nie analogove, cize by somto aj tak mal to iste (akurat krajsie) No za pokus to stalo. Ak budem mat chut a cas a peniaze, tak sa mozno do toho pustim.
