TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
e36 320i piskot pri rozbiehani/podradovani...
Pondelok, 15. Februára 2010, 14:59
Cau cluberi...
Mam taky malinky problem, mam komplet novu spojku a pri rychlejsom rozbehu a pri drsnejsom podradeni mi ide piskot od prevodovky...
Stretol sa s tym uz niekto? ](*,)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e36 320i piskot pri rozbiehani/podradovani...
Pondelok, 15. Februára 2010, 20:54
piska len ked pustas spojku?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Pondelok, 15. Februára 2010, 21:34
moze to byt presmykovanie drazkoveho remena,mal som to iste na e30-ke
TomasE36
Pondelok, 15. Februára 2010, 23:35
BMino napísal:
piska ked pustam rychlejsie spojku na jednotke a ked podradujem ](*,)
TomasE36
Utorok, 16. Februára 2010, 10:29
:-k
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Utorok, 16. Februára 2010, 21:26
a nemas zomrete nahodou to lozisko pritlacne na spojke ci aj to si menil?
TomasE36
Utorok, 16. Februára 2010, 22:55
BouBou napísal:
komplet nova sada tam je... :-k
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 17. Februára 2010, 11:26
TomasE36 napísal:
Čiže keď zaberá,chod od najlacnejsieho riešenia,čiže od remeňa.
TomasE36
Streda, 17. Februára 2010, 11:47
matyson napísal:
Remen je v pohode, ten zvuk ide z prevodovky a ne od motora :-"
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 17. Februára 2010, 12:55
A nešetril niekto na tej spojkovej sade a dal tam dáku najlacnejšiu ako bola v ponuke?
TomasE36
Streda, 17. Februára 2010, 13:25
matyson napísal:
urcite nie, je tam original SACHS spojkova sada... ](*,)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 17. Februára 2010, 14:45
TomasE36 napísal:
a dělal ti to někdo známý nebo někdo, komu můžeš věřit? není servis jako servis :wink:
e36 320i convertible
TomasE36
Streda, 17. Februára 2010, 15:19
paca napísal:
robil mi to kamos ktory zatial vsetko spravil ako mal...
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 17. Februára 2010, 16:34
Čo je nové nemusí aj správne fungovať ,pokial viem mame tu člena čo menil termostat v Bmw,a bol nachuja,musel ho dať znova meniť v BMW ,našťastie to bola reklamacia.
TomasE36
Štvrtok, 18. Februára 2010, 08:30
matyson napísal:
To mi ani nehovor lebo ma jebne ](*,)
Ten zvuk mi pripomiina zvuk loziska a ked to bude spojkove lozisko tak je to v <>
