didocool76
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW rada 3 318i
E36/318i - Nefunkcne stierace
Štvrtok, 11. Februára 2010, 15:29
Dobry den.Prosil by som o radu ohladom stieracov.Nejde vobec ciklovanie a ide sem tam len na posledny (rychly) ciklus.Ked zapnem stierace tak na spolujazdcovej strane pocut take cukanie (pod palubovkou).Za rady vopred dakujem.
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Re: E36/318i - Nefunkcne stierace
Pondelok, 15. Februára 2010, 16:19
didocool76 napísal:
To cukanie robi modul ktory ovlada stierace cize ten bude asi dobry ako aj spinac stieracov (packa). Chyba bude v motore stieracov alebo v privode k nemu zly kontakt a pod. Zmeral by som ci ide napatie do motora stieracov..
Preco je havran ako pisaci stol?
didocool76
Pondelok, 15. Februára 2010, 21:17
F!z:k napísal:
Vyskusam a dam vediet ako som dopadol.Dakujem za radu.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 16. Februára 2010, 12:54
já myslel, že ten modul je na straně (u nohou) řidiče
e36 320i convertible
didocool76
Utorok, 16. Februára 2010, 21:41
Takze packa vymenena a stale to iste takze kto ma motorcek napredaj prosim poslite ponuky.(0905735483)najlepsie v okoli Nitry.Dakujem
Este skusim pozret konektor na motorceku.
F!z:k
Auto: E36, E32
Streda, 17. Februára 2010, 19:13
A nezasekavaju sa ti? Ja som mal problem ten ze som isiel v dazdi a isli tak 5 minut, potom zastali, po chvili zas zacali ist, mechanizmus bol zadrhnuty a motor sa pravdepodobne prehrieval a vypinala ho nejaka poistka (aspon tak som si to ja vysvetlil :D ) stacilo premazat cely mechanizmus stieracov a od vtedy som nemal problem..
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Sobota, 20. Februára 2010, 10:36
paca napísal:
Niektore roky ho maju za kastlikom a ine pod plastom "oddychu spojkovej nohy".
2dido: Mam jednu WiWu LOW keby si chcel.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
didocool76
Sobota, 27. Februára 2010, 21:00
takze nieje to ani packa ani motercek ale asi ten modul.Vymenil som oba a stale to iste takze kupim modul a uvidime.
Cicicok
Auto: bavorske
Nedeľa, 28. Februára 2010, 00:19
didocool76 napísal:
Ako som spominal mam ten zakladny modul.
