johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 compact - kodovanie budikov
Pondelok, 8. Februára 2010, 19:59
hojte...
vyzna sa niekto v kodovani pristrojovej dosky na e36 316i compacta? je to 1997.
problem je v tom ze som menil pristrojovku zo sedanu tiez 4valca a vsetko funguje ako ma len mi nesvietia kontrolky ABS a airbag a to ani pri otoceni kluca do polohy 2 :roll: predtym som skusal aj pristrojovku zo 6valca a ta fungovala normalne teda az na otackomer :D
vraj sa do pristrojovky musi zapisat vybava auta a aj vin lebo pri teste mi hadze ine vinko.
takze dokaze to niekto? resp nejake rady? no a este by som potreboval aj prepisat stav KM kedze na druhej pristrojovke ukazuje o niekolko desiatok tisic menej :mrgreen:
dik.. :wink:
Re: e36 compact - kodovanie budikov
Utorok, 9. Februára 2010, 01:38
Nemáš tam iba vypálené žiarovky? :oops: :mrgreen:
V e36 tieto žiarovky spínajú priamo riadice jednotky, nie procesor v prístrojovke.
johnyfly1
Utorok, 9. Februára 2010, 09:33
nie ziaroviek som vyskusal niekolko .. dokonca v nej nesvietilo a dal som ich do tej plne funkcnej a sli :roll:
ja som kukal aj schemy na zapojenie ziaroviek abs a airbagu je rovnake ako u sadanu tak u compactu :roll:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 9. Februára 2010, 09:45
a konakty k nim mas v poriadku?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 9. Februára 2010, 09:57
:lol: :lol: .... dobreee.... do E36 pristrojovky nakodovat vybavu :mrgreen:
Tak ako hovori PetoK.. su tam len ziarovky priamo ovladane riadiacimi jednotkami... ziadna komunikacia cez zbernicu a podobne srandy v LOW end aute v roku 1994 :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
johnyfly1
Utorok, 9. Februára 2010, 10:09
kontakty su ok :roll: ved jedna sla a druha nie :roll:
alfii - vysvetli lebo ten tvoj prispevok nema ani hlavu ani patu :roll:
johnyfly1
Utorok, 9. Februára 2010, 22:27
inac ak som tomu dobre pochopil ak privediem napatie na piny co su na tie dve kontrolky mali by sa rozsvietit? je to napriamo v budikoch ci to ide este cez ine elektronicke suciastky? :mrgreen:
alfi666
Streda, 10. Februára 2010, 00:24
Takze preklad :D
alfi666 napísal:
V tejto casti prispevku sa smejem :P
alfi666 napísal:
Vtejto casti suhlasim s PETOK - z RJ su vyvedene droty na jednotlive ziarovky
alfi666 napísal:
No a vtejto casti dodavam, ze v casoch vyroby E36 jednotlive riadiace jednotky medzi sebou nekomunikovali tak ako je tomu dnes... takze ziadna riadiaca jednotka nekomunikovala s pristrojovkou aby ona zasvietila niektorymi ziarovkami...
z toho celeho vyplyva: ANO, ZIAROVKY SU NAPOJENE NA PINY... cize nic netreba nakodovat, len pouzit funkcne budiky s funkcnymi ziarovkami :)
johnyfly1
Streda, 10. Februára 2010, 09:48
parada teraz tomu rozumiem \:D/
takze staci ked prepipam piny a kontakty na ziarovkach :roll:
oki a este jedna vec...pri teste budikov...by sa mali rozsvietit vsetky ziarovky nie? vtedy ich zopina pristrojovka? ci da sigal nejakej riadiacej jednotke napr abs? :roll:
alfi666
Streda, 10. Februára 2010, 09:57
No to je otazne :)... aj stymi PINmi ci su priamo vyvedene na ziarovky je otazne ;) ja si myslim, ze je to tak, ale mozno je medzitym este tranzistor a potom su na PINy vyvedene len ovladacie bazy tranzistorov.... potom na tie bazy moze byt privedeny aj testovaci impulz...
Ale takisto to moze byt aj tak ako pises - ze to rozsvietia samotne RJ...
E36 pristrojovku som mal rozobratu parkrat, ale takto som sa stym nezaoberal ;)
skus prepipat najprv nejake funkcne budiky a potom porovnaj s tvojimi... inak to tazko zistit...
johnyfly1
Streda, 10. Februára 2010, 11:57
mam doma este jedny ale otazne ci idu...tipujem ze nie... ale skusal som prepipat a airbag vyzera ze je napriamo ale abs mi nepipol :roll: potreboval by som daku e36 sedan ci tam budu fungovat ci to predsa len nieje ine ako v compacte :roll:
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Streda, 10. Februára 2010, 19:55
Skor by som povedal, ze tvoj problem je v kompatibilite medzi sedan a compact.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
johnyfly1
Streda, 10. Februára 2010, 21:03
no moze byt ale preco mi potom fungovala pristrojovka zo sedanu ale 6valca? ta isla cela OK az na otackomer :wink:
cosi som cital na ceskom fore a vraj zalezi aj na softu pristrojovky :roll:
inac setko mi funguje az na tie dve kontrolky...
skusal som to prepipavat a airbag vyzera ze ide priamo na piny ale ABS nie, je to prehnate cez dalsie suciastky :roll:
ale je to rovnako zapojene sedan aj compact cize ja som s toho sprosty :D :D :D
inac naco sluzi ta cierna kocka (Coding plug) zo zadu pristrojovky? je tam normalne daky integrac :mrgreen: co som cital tak su tam vraj najazdene KM? :roll: je to pravda?
johnyfly1
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 17:22
viem ze to je stara tema ale dostal som sa k nej nahodou a keby mal niekto rovnaky problem ze menil budiky a niektore ziarovky mu nesvietia tak nie niesu vypalene ziarovky ani nic podobne...proste si zozente druhe budiky najlepsie z roku vyroby vasho auta(ja mam 97 compact a dal som z 98 touring) a pojde vam vse... :wink:
ps .. neskor som prisiel na to ze ich staci len prekodovat a zrazu ziarovecky funguju :mrgreen:
johnyfly1
Utorok, 20. Decembra 2011, 12:42
takze v budikoch je zakodovana vybava auta... od typu, motora, jazyk. verzie az po stresne okno 8) u e36 je to len v budikoch zrejme nikde inde :-k
takze budiky funguju trochu zlozitejsie ako len ze na pin pride 12v a napriamo sa zopne ziarovecka :roll:
