Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
E36 coupe - Vysoke hodnoty pri emisnej kontrole
Streda, 20. Januára 2010, 11:13
Dneska som bol na emisnej a nedostal som parametre boli take:
-obsah HC (ppm) hodnota urcena: 100.0 ja som mal: 166,0 NEVYHOVUJE
-obsah CO (%) hodnota urcena: 0,3 a ja som mal 3,33 NEVYHOVUJE
co mam robit teraz??? co treba menit??????? prosim pomozte.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 20. Januára 2010, 12:00, upravené celkom 1 krát.
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: NEDOSTAL SOM EMISNU !!! poradte prosim
Streda, 20. Januára 2010, 11:46
no najlacnesie bude najst nejakeho kamosa co ma znameho na stk... mozes mat zle lambdu,vahu,katalyzator... boh vie.. 166 ma felda a co je tiez nejak vysoke.. inak treba kukat aj na technika... mne raz nahodil pri teste ze mam katalyzator a kukam nanho ci mu neuleteli vcely:) v TP mam jasne bezkat.. tie tvoje hodnoty su ako na bezkate...
Aligator
Streda, 20. Januára 2010, 12:53
iste napísal:
tak mozno ze nemam katalyzator???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 coupe - Vysoke hodnoty pri emisnej kontrole
Streda, 20. Januára 2010, 14:13
oco mal teraz zle hodnoty na nexii a najprv sa im to zdalo na katalyzator, vymenili aj tak stale zle, tak zacali premeriavat motor a v na jednom valci mal daku vadu s toho ze bolo prdnute tesnenie pod hlavou...takze katalyzator tesnenie prebrus hlavy a odrazu aj rozvody(ked to uz bolo rozobrate)...cena 800e takze uplna krasa na to ake to je stare auto... ](*,)
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Streda, 20. Januára 2010, 15:01
Neviem ale hned ako podozrievat to najdrahsie podla mna treba zacat od najlacnejsieho. Sviecky, kable ku svieckam, vzduchovy filter, a potom prejst na drahsie veci.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 20. Januára 2010, 15:17
Ja som mal presne tento istý problém v lete končila mi emiska a tiez som nespravil, no vymenil som lambdu a hned spotreba mensa o 2l motor bezal hladsie a emisku som spravil bez problemov, katalyzator vacsinou vydrzi a nepokazi sa vacsinou je to lambda, vaha vzduchu (skus odpojit a po 2sek. zapojit ci sa zmeni chod motora ak hej tak je vaha ok ) alebo mas prasknute len koleno.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 20. Januára 2010, 18:45
podobny problem, bol som na ek pred mesiacom a vysoke hodnoty, pozri ci nemas prasknute koleno na sani, prerusene izolanty ku svieckam a zle sviecky....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 20. Januára 2010, 19:40
A ešte by som pozrel či niekde nieje netesnosť na vyfukovom potrubý-to by malo na svedomí to vysoké CO. A ak ti to trošku berie olej (dolievaš od výmeny do výmeny) tak to ma na svedomí vysoké HC a stým nespravyš asi nič :(
Aligator
Štvrtok, 21. Januára 2010, 09:47
BouBou napísal:
Za kolko si kupil lambdu ???
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 21. Januára 2010, 09:49
dal si nejakú uni alebo origo?
Aligator
Štvrtok, 21. Januára 2010, 09:52
maros000 napísal:
sviecky a vsetky filtre su menene v lete...takze to asi nie
MichalM
Registrovaný: 6.1.2010
Štvrtok, 21. Januára 2010, 10:03
Vyskusaj sa dohodnut s technikom na EK..bol som tam prvy krat a v pohode..napchal handry do vyfuku a Boh to živ...neviem v com sa to meria,ale moja hodnota auta bola 9,8 a norma bola max. 2 a vedel to cez tie handry zrazit..sikovny to pan.. :wink:
Živ Vás Boh...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 21. Januára 2010, 10:10
alebo chod na diagnostiku, kde ti zmeria hodnoty lambdy ako aj vahy vzduchu, az zbytocne nekupujes co nepotrebujes
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
maros000
Auto: BMW E30 320i
Štvrtok, 21. Januára 2010, 10:57
Lambdu mozes zmerat osciloskopom ak mas k dispozicii ak nie asi najlepsie bude ked zajdes na diagnostiku. Najjednoduchsie a usetris si kopu starosti a nervov.
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Pondelok, 11. Mája 2020, 18:43
Ahojte.troška to tu obnovim dnes som neprešiel EK na compacte rok 1999 ( M43B19) motor ma 10 tisic km po celkovom repase :kružky,hlava,rozvody ,všetky ložiska ,naplne.filtre (550E)matroš + moja praca ...ale k teme mal som vysoke CO2 ale len v otačkach inak hodnota lambda vyhovovala uplne v ppohode HC tiež velmi pekne ale CO2 v otačkach norma je 0,30 ja som mal 0,49...na volnoehu co2 dobre bolo všetky grafy v zelenom poli ,,pri otačkach poletelo CO2 nad hranicu ..vyfuk je tesny.faloš to nikdy netaha ...bude kat off alebo lambdy alebo ako ste to rešili Vy :) dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
