bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
E-30 1.8 M40
Piatok, 15. Januára 2010, 19:55
Zdravim vsetkych. Mam problem s plynom. Ked dam plny plyn tak zdusi motor. Ked dochadzam na rychlosti tak mi zrazu asi pri 2000 ot. ukaze z nulovej spotreby 5 l. Moze byt na chybe lambda sonda?
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: E-30 1.8 M40
Piatok, 15. Januára 2010, 20:52
mne ked to dusilo tak som mal popraskanu taku malu hadicku pri klapke,chytalo falosny vzduch.a lambdu vyskusas lahko.pod baterkou je konektor lambdy odpoj a ked to nijako neovplyvni chod motora tak je uz lambda mimo provoz.ale skor by som sa pri m40 zameral na ten vzduch.a samozrejme musi byt aj cerpadlo benzinove ok.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E-30 1.8 M40
Piatok, 15. Januára 2010, 22:09
lambda asi nie, skôr ten falošný vzduch
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Re: E-30 1.8 M40
Sobota, 16. Januára 2010, 00:09
tak tak skontroluj tesnost od vahy po skrtiacu klapku
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Re: E-30 1.8 M40
Nedeľa, 17. Januára 2010, 11:39
Vzduchova hadica by mala byt(nie som pri aute) v poriadku lebo som ju menil asi pred rokom koli podobnemu problemu(auto skapinalo pri volnobehu).
Aby som dal dalsie indicie tak zacalo sa to ked som mal pal. nadrz von lebo bola prehnuta. Pri oprave sa mi tam dostal bordel tak som musel kupit nove pal. cerpadlo lebo som ho cau. Po oprave to islo ale strielalo to a ziadny vykon tak som vymenil aj pal. filter. Teraz auto jazdi ale s tymito problemami a asi vyzsou spotrebou.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: E-30 1.8 M40
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:02
no môže byť že nestíha čerpadlo tlačiť, to si kupoval nové, či použité? ja som mal zadrbané čerpadlo a tiež mi toto robilo že keď som tomu nakladal tak to po chvíli začalo dusiť
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Re: E-30 1.8 M40
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:06
uplne nove 70 eur
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: E-30 1.8 M40
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:30
tak potom to nebude tým :? no neviem treba popozerať všetky hadičky okolo sania či všetky tesnia dobre
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Re: E-30 1.8 M40
Nedeľa, 17. Januára 2010, 14:27
alebo si nemohol prehodit niektore hadicky naopak????????
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E-30 1.8 M40
Utorok, 19. Januára 2010, 10:40
to by mu asi tlakovalo.. aj regulator to moze byt.. skus ponom jebnut kladivom.za skusku nic nedas:)
