hurikan
Registrovaný: 29.10.2007
Auto: ex e36 318i|e46 330i
Roztrhnuty rozvodovy remen
Pondelok, 12. Novembra 2007, 20:01
Za jazdy asi pri 110km/h sa mi roztrhol rozvodovy remen na e36 316 motor M40.
Treba mi menit minimalne rozvody, a ktovie co vsetko este bude znicene alebo skrivene... Ak mate nejake skusenosti, rady alebo poznate niekoho kto by mi s tym helfol, napiste prosim. Dakujem
swordfishlm
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: F10 530Xd
Pondelok, 12. Novembra 2007, 20:02
fuu ete ze mam retaz...to bude tam toho viac ....minimalne ventily..
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E36 M3 mugello rot.ex
E36 320i coupe LAGUNA SECA BLUE.ex
E36 328i touring montreaul blau metallic.EX
E36 325 TDS montreaul blau metallic.EX
E39 525d M pack.ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 12. Novembra 2007, 20:09
Ked si mal velke "stastie", tak mas dokurevny blok, zopar piestov, hlavu valcov aj s ventilmi samozrejme... Mam motor M20 co ma tiez rozvod remenom a normalne sa zacinam bat :( .
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
hurikan
Pondelok, 12. Novembra 2007, 20:15
Helldiver napísal:
A ak som nemal take velke stastie?
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 12. Novembra 2007, 20:54
ten motor by mal mat deflektory, takze mozno len remen nastavis na nulu a uvydis ci pojde alebo pojde naprazno
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sprav to tak . Nahod novy rozvod a naštartuj a uvidíš . Ked nič tak hlava dole pozriet ventily popripade piesty. Musíš rozvod dať naprv a skusíť. :wink:
hurikan
Pondelok, 12. Novembra 2007, 20:59
VLADKY242 napísal:
Sprav to tak . Nahod novy rozvod a naštartuj :wink:
Myslis ze by to mohlo stacit?
no musim este pozhanat rozvody a remen a zistit ako na to a bude dobre
btw: skoda ze nie som z blavy... tam je vas viac :wink:
VLADKY242
Pondelok, 12. Novembra 2007, 21:10
To ťažko povedať . Je to pokus bud pôjde alebo nie .Ked nie tak hlava dole a tak zistíš čo je v prdeli :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 12. Novembra 2007, 21:34
ked je to klasika M40, tak na 95% je v riti... ak sa podari a tych 5% prezil, dam si na jeho vecny dalsi zivot :wink:
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Utorok, 13. Novembra 2007, 00:06
No a pocul si ranu ked ti praskol ten remen? Keby sa stretli piesty s ventilami tak urcite to zareve.....inak by som nahodil novy remen ako niekto pisal a skusil rucne pretocit motor, keby sa zdalo ze sa toci tak potom by som nastartoval....
hurikan
Utorok, 13. Novembra 2007, 00:41
Nie ziadnu ranu som nepocul iba skapal, myslel som ze odislo cerpadlo najprv. Keby to bol len remen a rozvody, tak ani nevies aky by som bol rad...
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Utorok, 13. Novembra 2007, 00:48
ty koki, ja mam 5000 km pred vymenou a nevim ci to uz nevymenim. chalan potom daj urcite vediet ako si dopadol. tiez mam M40 ale 18
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Utorok, 13. Novembra 2007, 07:16
len taka question, nech to neznie dak ze chcem rypat, ale to si mal dovoz? resp preco si nevymenil rozvody po kupe, ked si si nebol isty ze kedy bol naposledy meneny, resp ci nebolo ztocene...
akoze toto by som fakt neriskoval, kedze to nestoji az tak vela...
hurikan
Utorok, 13. Novembra 2007, 09:18
no chcel som ale nestihol som :cry:
Auto som kupil zhruba pred mesiacom, najazdil som na nom iba 1200km...
svisto
Registrovaný: 11.2.2007
Utorok, 13. Novembra 2007, 12:47
Hmm no škoda. Skús nový remeň a ručne pretočiť motor. Ale ak máš čas , radšej by som kukol aj pod hlavu :-(
Pri kúpe staršieho auta treba byť obozretný. Ja som hneď vymenil všetky náplne , filtre + rozvodový remeň a mám istotu.
Zatial len "bembe" fanúšik
