Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
e36 - centrálne zamykanie nezamkne kufor
Pondelok, 11. Januára 2010, 16:03
Poradte co by to mohlo byt, mam 328i r.v. 1994, zrejme verziu s centralom ale bez dialkoveho. Ked zamknem klucom zamkne vsetko okrem kufra, ked odomknem, tak odomkne opat vsetko okrem kufra a takisto domontovany alarm nezamkne ani neodomkne kufor(zamykaci impulz pripojeny na pin c17 konektora RJ centralu, ktory bol predtym volny, odomykaci impulz pridany na pin c4).
Skusal som aj vymenit motorcek v kufrovych dverach a takisto ziadny efekt. Pokial skusam tie motorceky napriamo vonku tak funguju.
a pokial zamknem kufor klucom, tak central zamkne cely zvysok auta
Uz sa s tym trapim 2 mesiace :x
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: e36 - centrálne zamykanie nezamkne kufor
Pondelok, 11. Januára 2010, 16:46
Myslim ze kludne by si mohol mat problem s kabelazov to miesto ako sa kufor otvara sa asi tolko krat ohybalo az sa cosi mohlo uvolnit takze bud chyba kabelaze alebo moze byt este problem v zamku nejaky spinac
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 11. Januára 2010, 20:34
mas zly aj druhy motorcek. toto som riesil u spoluajzdca. nezamyka, neodomyka. rozoberem, zamyka, odomyka. zmotnuje, nezamyka neodomyka. proste tam tie plasty uz nemali silu potiahnut to tahlo a presmykly
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Utorok, 12. Januára 2010, 21:16
No praveze sa mi zda ze to vobec nedostane impulz. Pokial pripojim na motorcek + napriamo tak zamkne. Ale dik, skusim este tie kable..
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 13. Januára 2010, 21:10
diky BouBou, Tvoj tip bol spravny. Skutocne bol pretrhnuty jeden kabel v mieste najvacsieho ohybu na vstupe do kufra... :-)
cigi
Registrovaný: 23.11.2007
Streda, 13. Januára 2010, 21:41
Majo napísal:
Prosim ta a kde by som nasiel tu RJ centralu?lebo mam central bez dialkoveho a kupil som si modul na DO a chystam sa to zapojit.mam E36/318 TDS/1996.ak vies porad prosim ta.dik.
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 14. Januára 2010, 10:02
nasiel som to na tomto fore, pomocou funkcie "hladat" :wink:
post238487.html
Ja som na PIN 17 nemal pripojene nic, tak som tam dorobil extra kablik a ta 4ka sedela podla toho co tam pisu :smile:
cigi
Štvrtok, 14. Januára 2010, 14:32
Majo napísal:
post238487.html
no idem to pozret.mne ide z toho dialkoveho viac kablov k tej RJ centralu.aj ty si ich mal viac?myslim ze tri su na odomknutie a tri aj na zamknutie.
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 14. Januára 2010, 15:09
ja som pripajal dvojcestny alarm od ineho vyrobcu, nie origo BMW, to ma vystup len odomknut a zamknut(teda co sa centralu tyka)....
BouBou
Štvrtok, 14. Januára 2010, 15:46
Majo napísal:
diki som rad ze my tiez vyssiel typ lebo co sa mne vacsinou nieco pokazi tak vacsinou nieje problem v mechanike alebo v elektrike lebo tu nemci robia kvalitne ale v takychto jednoduchych veciach.
cigi
Štvrtok, 14. Januára 2010, 16:46
Majo napísal:
no cez vikend sa do toho pustim.uvidim ci bude maturita alebo ci to pojde.zatial dik.
