dzester
Registrovaný: 15.2.2008
Auto: BMW E36 325i
E36/325i bez vanos - nepravidelny chod motora
Utorok, 5. Januára 2010, 20:26
zdravim mam takyto problem a uz si neviem rady. ak ste sa s tymuz stretly poprosim vas o nejake typy ako to napravit. Proste sa to objavilo prestalo to dobre zapalovat tak som vymenil sviecky potom som zistil ze aj dve cievky treba potom som ich vymenil vsetky aj druhe sviecky. vahu vzduchu som skusal ta je ok.ventil volnobehu je vymeneny. voda mi nemizne trochu zere olej. ked pridam plyn pomaly len tak zlahka tak ide ok ked dam plny na podlahu tak zacne strielat dovyfuku. diagnostika ukazala rele palivoveho cerpadla. vymenil som a stale sa nezmenil chod motora. ja uz fakt nevem este skusim lambda sondu odpojit. najhorsie je ze ked poodpajam vsetky cievky a povyberam sviecky vsetko zalozim naspet tak chvilu ide dobre ale uz druhe nastartovanie sa to zas posere.
BMW je BMW
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36/325i bez vanos - nepravidelny chod motora
Utorok, 5. Januára 2010, 23:05
to ze ti to striela do vyfuku znamena zle spalovanie, Mne to tiez podobne robilo a mal som dieru v sani. Zla zmes, ked tomu stupis, zle to spali a supa dovyfuku. skus prekontrolovat diery v sani.
dzester
Auto: BMW E36 325i
Štvrtok, 7. Januára 2010, 11:18
sanie je ok vsetko tesni ako ma dnes skusim vymenit palivovy filter a odmerat tlak cerpadla. uvidime co to spravy
BMW je BMW
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 11. Novembra 2016, 17:10
čau,
ako si nakoniec vyriešil tento problém?
mám podobný problém - ak pridám plyn na podlahu, tak nejde do otáčok a tak isto aj strelí do výfuku, ale ak pridávam plyn postupne, tak dokážem motor vytočiť aj do 6000/ot... viem, že mám bohatú zmes, lebo som kontroloval sviečky a sú čierne... už som prekontroloval naozaj všetko možné a už vôbec neviem, čo to môže byť... nejaké tipy? Ďakujem
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Utorok, 24. Januára 2017, 06:44
snimac kluky , vacky
