Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
e36 - Comfort relay dorabka
Nedeľa, 3. Januára 2010, 20:32
r.v. 90-93 s ZVM
Zacnem tym, ze dorabam oknam a sibru elektrinu a co by to bolo, keby to nemalo komfortne rele. Takze aj to. Napojene ho mam podla schemy a ostava mi uz len kabel co vedie do ZVM. Potreboval by som poradit ako pridam ten kabel do steckra X13012.
P.S. Nasiel som informacie o tom, ze komfort rele je spinane tym, ze ZVM ho uzemni. Takze ked ten kabel manualne uzemnim, zopne sa rele? Chcem to uz vyskusat totiz :D
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Cicicok
Auto: bavorske
Re: e36 - Comfort relay dorabka
Pondelok, 4. Januára 2010, 21:37
Je mozne, ze nikto nevie, ako pridat pin na ten konektor? ](*,)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 5. Januára 2010, 10:00
vyberies pin s kablom z hocijakeho ineho stekra s malymi pinmi (odistit nozikom),
das dole kryt a zasunies..
velke piny sa vyberaju horsie, tam treba roztopit cely konektor inak
zlikvidujes zaistovacie nozicky..
same shit, different day..
Cicicok
Auto: bavorske
Utorok, 5. Januára 2010, 12:26
Z velkych som samcov vytlkol kladivom a srobovakom. Samice som vytlkol bitom so stvorcovym vzorom.
Edit: Dik za radu. Ked som tu bocnu krytku vysunul a vybral ten konektor, zistil som ake je to jednoduche. Cakal som niake ultraspecialne zapojenie, ktore sa da len specialnym bmw nastrojom opacit \:D/
Edit2: Pre vyskusanie staci kabel natvrdo ukostrit o kysnu ako som sa domnieval.
