zyoulee
Registrovaný: 24.12.2009
Auto: BMW 318i
E36/318i sedan/1995-zaseknuté dvere
Streda, 30. Decembra 2009, 14:30
cawte
Ja mám taky problém,že mám zaseknuté zadné ľavé dvere.Nevedel by mi niekto poradiť,ako by som to vedel otvoriť?
Tapacír som už dal dole,a ako počujem,s kľučkamy je všetko ok,asi len tá tyčka od gombíka čo ide k zámku je odkvačená či čo,úplne vzadu pri zámku.Poradťe mi,lebo na to ani nevidím poridne,a ani sa mi tam nezmestí ruka [-o<
zyoulee
Auto: BMW 318i
Re: E36/318i sedan/1995-zaseknuté dvere
Pondelok, 4. Januára 2010, 23:13
Neviete mi pomôcť? :-k
Aspoň,keď má niekto manuál,alebo fotku-obrázok,že ako to tam vyzerá tak bolo by to dobré [-o<
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Januára 2010, 16:16
ja uz som otvaral dvere ktore mali decku poistku a z vonku zlomenu klucku :)
vravis ze sa javia ako zamknute?
zyoulee
Auto: BMW 318i
Utorok, 5. Januára 2010, 17:04
Áno-počuť,ako reguje aj na vnútornú a aj na vonkajšiu kľučku,ale keď pohnem s tyčkou gombíka,tak nič.Asi je na mieste tá tička od gombíka až po zámku,a potom to ide viššie(neviem že kam)a tam môže byť problém.Skúšal som už aj štastie s kúskom tvrdého drátu,ale nepodarilo sa mi ani tak otvoriť :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 8. Januára 2010, 10:38
ak sa ti javia ako zamknute, tak pravdepodobne vyskocil motorcek centralu a zasekol ti zapadku ktoru ten motorcek posuva. skus vytiahnut motorcek centralu a rucne odomknut a potom to skus. Inak to vidim na novy zamok.
