wolvik
Registrovaný: 17.6.2008
E36 320i / nepali valec
Pondelok, 28. Decembra 2009, 17:21
Caute mam takyto problem.. kupil som novu cievku a nepali mi valec.. nehadze iskru problem je v kabli lebo jak sme s kolegom truhlikom premerali kable co idu do tych cievok vsetky boli dobre az na tu jednu. Nemate niekdo nejaku schemu alebo nejaku radu ze kde moze byt problem? je to na druhom valci .. a jedine na tom jedno je problem.. :-k motor je m50 s vanosom rocnik je 94. dakujem za pripadnu pomoc :)
wolvik
Pondelok, 28. Decembra 2009, 17:44
Re: E36 320i / nepali valec
Pondelok, 28. Decembra 2009, 19:29
Ak je dobra cievka,aj kable z DME ku nej,potom uz zostava vadna samotna DME,zrejme poskodeny koncovy stupen,spinaci tranzistor.
wolvik
Pondelok, 28. Decembra 2009, 20:30
a to pre debila znamena co ? :D kde to najdem a co stim mam zrobit ? noo koncofka je asi dobra ked ma stavu.. :-k
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Pondelok, 28. Decembra 2009, 22:22
moze byt este problem v zapalovaciom kabeli (cast medzi cievkov a svieckov) pozri ci nieje prasknuty alebo poskodeny
wolvik
Pondelok, 28. Decembra 2009, 22:30
nie nie tam problem nie je.. sme dali tu istu cievku na iny kabel a hadzalo to iskru ale natom kabli co ide do druheho valca nehadzalo absolutne nic.. :(
BouBou
Pondelok, 28. Decembra 2009, 22:57
tak treba potom vymenit cely ten kabel co ide k cievke asi je kdesi poskodeny sak s nejakej inej e36ky na nd a bude s tym pokoj
wolvik
Pondelok, 28. Decembra 2009, 23:15
no to je pekne ale do akej pici ide ten kabel :D?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 29. Decembra 2009, 09:01
wolvik napísal:
Znamena to, ze ak niesu porusene kable a dobre su cievky, tak je pokazeny motorovy pocitac (ECU, DME) takze bud ho das opravit, alebo vymenis ;)
Mozno v pripade starsieho motora vyjde lacnejsie vymenit z nejakej buracky ;) ... potom ale mozno bude treba sparovat s EWS, ale to neviem ci uz ten motor maaa...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Utorok, 29. Decembra 2009, 10:21
kabel je 3pinovy, medzi 1 a 2 pinom je pri zapnutom zapalovani 12 V, ale 12V je aj medzi 1 a3 pinom, kdezto u ostatnych je 12V len medzi 1 a 2 pinom, medzi 1 a 3 jee 0V, neviem preco sype 12V aj do 3 pinu, cize kabel mrtvy nieje
wolvik
Utorok, 29. Decembra 2009, 14:55
truhlik to pekne vysvetlil.. takze chlapci co mi odporucate zrobit?
Jannci
Auto: MB
Utorok, 29. Decembra 2009, 17:22
truhlik333 napísal:
neviem presne kcomu ktory dratik patri, ale ked hovoris ze medzi 1 a 3 mas mat 0V a ty tam mas 12, tak ti to niekde preraza. a to bud v samotnom kably (prerazena vnutrona izolacia) alebo v DME
truhlik333
Auto: 316i E36
Utorok, 29. Decembra 2009, 17:29
skoda ze kto tomu je totalne napi.. pristup, bude treba toho rozoberat hodne
wolvik
Utorok, 29. Decembra 2009, 17:47
oooch boze :( tak ked toto dame truhlik dokopy tak sme machri a hlavne ty bo ja som vtom strateny :D abo dajaky servis to isty a mozem predat lavu oblicku heh ..
truhlik333
Auto: 316i E36
Utorok, 29. Decembra 2009, 18:32
chybu sme nasli a nebolo to lahke vylucit tolko veci, za normohodiny mas usetrene :P , uz ju len odstranit ,ale bez vinka tazko vies jak to :-&
