bmw-fan-ke
Registrovaný: 28.11.2009
Auto: bmw
E36 palubny pocitac -37C
Sobota, 26. Decembra 2009, 12:44
Chcem sa opytat mam E36 320i a na palubnom mi ukazuje - 37C stale. Nejak slabo kuri iba ked drzim ho v otackach a aj tak slabucko fuka a mam mierne vyssiu spotrebu ako by malo auto mat cca 15litrov . Neviete v com moze byt problem? Vdaka za radu
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36 palubny pocitac -37C
Sobota, 26. Decembra 2009, 12:49
cidlo ambientnej teploty, je v prednom narazniku na vodicovej strane, vymenit
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 26. Decembra 2009, 12:51
to -37, to budes mat nieco s cidlom teploty alebo kontakt, lava strana pod naraznikom, byva to v naduchu k brzdam
len slabucko fuka? ked pustis studeny vzduchu a das naplno fuka ako ma?
spotreba je mierne vyssia ak by si mal V8 toto je enormne,
na diagnostike si uz bol?
ma to auto aj ine priznaky?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 26. Decembra 2009, 12:54
na bezvanosovej m50ke s 300.000km spravim 15l bezproblemov aj s lahkou nohou.
Cize upresni aky mas motor, rok atd.
BMino
Sobota, 26. Decembra 2009, 12:58
eko.fresh napísal:
ale to uz je motor v chrame :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bmw-fan-ke
Auto: bmw
Sobota, 26. Decembra 2009, 13:25
ine priznaky motor nema. Iba to kurenie a ani studeny vzduch nefuka nejak silno. Motor je vanos, rok vyroby 1992. ma 280 000km. pozriem to cidlo. Vdaka za odpovede.
BMino
Sobota, 26. Decembra 2009, 13:41
bmw-fan-ke napísal:
a mas klimu alebo kurenie?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bmw-fan-ke
Auto: bmw
Sobota, 26. Decembra 2009, 13:44
mam kurenie. predtym mi neslo 1 , 2 , 3 iba 4 isla na plno aj tak dobre nekurilo som vyemnil odpor kurenia a idu vsetky stupne ale nikdy nevyhrejem auto na normalnu tepltu ani po polhodine jazdy a sa mi zda ,ze to ma nieco s tym - 37C co ukazuje pocitac .
karol325
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: E30 325 iC
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 10:12
Mal som podobný prípad na mojej ex e36, bolo nefunkčné čidlo - snímač vonkajšej teploty. Keď som dal nový, teplota na displeji teplomera pomaly naskakovala až na skutočný stav. Tento teplomer nemá vplyv na chod motora - problémy s kúrením môžu byť zapríčinené upchatým radiátorom (lístie a iný sajrajt) - ak slabo fúka aj studený vzduch, alebo zavzdušnením systému - ak slabo hreje. Ak je auto vybavené peľovým filtrom, treba ho prekontrolovať, príp. vymeniť.
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 13:37
to cidlo je chytene na kryte motora a je take zlte plastove s kovov tyckou?
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 13:39
Na kryte motora by moc tej teploty nezmeral :mrgreen:
na e36 je na vodicovej strane pri hlmovke na vyduchu na brzdy
miso325
Streda, 30. Decembra 2009, 02:59
eko.fresh napísal:
tak zato mi ti ukazuje o 3 stupne viac :D
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
