50ct
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: BMW E90 335i manual
E36 - Neviem aký tam mám motor (320,323,325)
Piatok, 25. Decembra 2009, 18:11
Ahoj potrebujem poradit a zistit aky mam v skutocnosti motor v mojej E36. Predchadzajuci majitel mi tvrdil , ze je to 325i ale v technickom je napisane 323i ale to nie je mozne kedze na veku ma otvor na dolievanie oleja pri celnom skle(v zdu) a nie pri chladici(v predu) a to 323i maju v predu. Takze mi ostava 325i alebo 320i. No podla spravania motora by som povedal skor 320i ale musi este vymenit sviecky , olej atd. A skusal som to zistit aj pomocou cisla a kodu motora no ale ani to tam nieje lebo je zbrusene.
A este nieco mi bud na kardane alebo v diferaku doslovne puka a trha v nizkych otackach a brzdi ma to. Vo vysokych sa auto sprava normalne. Moze to byt hardy spojka? Alebo je aj ina moznos
Dal som hore fotky [/color]http://img187.imageshack.us/gal.php?g=281220091336.jpg
bmw e 36.jpg (87.67 KiB) 3842 zobrazení
Naposledy upravil/-a 50ct v Pondelok, 28. Decembra 2009, 14:45, upravené celkom 4 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: pomozte mi zistit aky mam v skutocnosti motor
Piatok, 25. Decembra 2009, 18:14
Uprav si nazov podla pravidiel > bmw3/sprehladnenie-tem-povinne-citat-t13386.html
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 25. Decembra 2009, 19:22
hod si do ETK svoje VIN cislo a to ti vyhodi aky mas motor. a nemyl si, ze 320 mala vieko pri okne. motor M50Bxx ma vieko pri okne, a M52Bxx ma pri chladici
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 25. Decembra 2009, 22:22
vin-kod alebo tiez fotka toho motora by bodla, ak by nahodou bol uz meneny :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
50ct
Re: BMW E 36 320,323,325 /neviem aký tam mám motor
Sobota, 26. Decembra 2009, 08:57
Podla VIN FC09948 mám E 36 320 i r.v. 91.Ale v techničáku mám r.v.96 a motor 325 120 kw.Práve preto neviem aký tam je motor pretože predpokladám že bol menený a má odbrúsené číslo.Skúsim dnes nahodiť foto motora.
BMino
Sobota, 26. Decembra 2009, 09:41
az je ten motor vidiet dako takto:
az je vidiet dobre na sanie
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: E36 - Neviem aký tam mám motor (320,323,325)
Sobota, 26. Decembra 2009, 19:30
Hmm stare zname papier znesie... pocuj ako nastupujes do auta samozrejme vodicove dvere tak na rame kusok nad prahom mas pliesok od vyrobcu. Mas tam uvedene tlaky v pneumatikach a aj objem motora hadam ti to helpne a podla vinka to je stopercentne na papiere bodni...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Sobota, 26. Decembra 2009, 22:06
no neviem co zisti podla vinka ked tam ma druhy motor...... :-k
nahadzat foto a hned sa zisti co tam ma... :shock: :shock: :shock:
E46----330d po fajseeee----ex
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 26. Decembra 2009, 22:42
v technicaku ma asi bludy, podla VIN ma 320i M50, aspon nenapisal ze to neni M50, ma nalievacie hrdlo na olej pri skle cize je to M50. Ale volnym okom rozlisit M50B20 od B25 je skoro nemozne, ja bych najlahsie skusil vybrat vahu vzduchu, je chytena na 2 soroboch a jednom utahovacom, a podla priemeru, B25 ma priemer 8cm B20 ma priemer 7cm a je to jasne.
Nur Original ist Legal.
macik
Auto: bicykel
Sobota, 26. Decembra 2009, 22:56
Milosss napísal:
=D> =D> =D>
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 12:44
M50B20 20 6 S1
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 21:00
Ja ked som vymienal chladiacu kvapalinu tak som si vsimol ze pod zvodmi (v strede medzi 3 a 4tym) mam na bloku vyrazene cislo 2.0 tak sa staci pozret podla mna tam
Ja mam M50B20 s Vanos rok vyroby 1992
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Streda, 11. Mája 2011, 12:04
máš tam 2,0 bez VANOS, mal som taký istý motor ale s VANOS... môj názor
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 11. Mája 2011, 12:17
No moj nazor je ten, ze si to auto vobec nemal kupovat. Tiez to tipujem na M50B20 bez vanos
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 11. Mája 2011, 13:42
2 roky stara tema :roll:
